периодически когда с больших оборотов переходит на холостые а потом снова тухнет .
пробовал другой новый АКБ что-то не помогает под нагрузкой на больших обаротах не держит напряжение , не хватает тока на оборотах а на холостом ходу хватает . АКБ проверял прибором под нагрузкой оба исправны .
на холостом ходу заряд нормальный и при включенной нагрузке, при оборотах порядка 2000 напряжение на аккумуляторе падает до 10,5 в . регулятор заменил не чего не изменилось. подскажите в чем дело ? блок управление реагирует на падение напряжения и двигатель выдает обороты при не нажатой педали газа.
