BlackInferno
Роман, 35 years, Воронеж (RU), Ford Focus II
BlackInferno
16 July 2020
S
Serg-84:
Может кто знает, за что отвечают эти контакты?
Это антенна. По хорошему конечно нужны все три, но если без одного работает, то пусть работает )
BlackInferno
29 June 2018
Dmitriy2k
Подольше кнопки подержать, загнать в dfu и прошить с компа.
Дтп оценка Курилка
BlackInferno
1 May 2018
Здравствуйте. Попал в дтп. Ребята устроили гонки, ударили попутно ехавший автомобиль и вылетели на встречку мне в лобовое. Машина повреждена достаточно сильно. Пока нет заключений от гибдд, т.к. много пострадавших. Следователь сказал ждать заключение суд мед экспертов.
Но мне интересно, сколько примерно может выплатить страховая? И за сколько можно продать остатки машины? Просто я сомневаюсь что ремонт возможен и целесообразен.
Машина дизель 2010 г.в.
BlackInferno
17 April 2018
ЧерныйФокус
А при проворачивании вала скрипы были какие-нибудь? А то ремень целый, а вот звук какой то посторонний. Попробую разберу, посмотрю что там не так.
BlackInferno
17 April 2018
ЧерныйФокус
Муфта работает, но при проворачивании издает какой то скрип, мне кажется такого не должно быть. Но опять же скрип, а при заведенном щелчки. Буду пробовать её перебирать.
BlackInferno
16 April 2018
KOTYRA Обводной заменил, но он вроде даже живой был. Генератор крутил рукой, люфтов и звуков подозрительных не замечено.
BlackInferno
16 April 2018
Вот и я думаю подшипник врятли, звук одиночный, а что издает такой звук не пойму
BlackInferno
16 April 2018
Здравствуйте. Не могу разобраться что за звук.
https://yadi.sk/i/dcX6NIgm3USxGy
Мотор 1.8 tdci. Какие то щелчки, на горячую практически пропадают. Поменял приводной ремень, ролики на натяжителе были мертвые. Может ли такой звук издавать подшипник кондиционера? Вроде примерно оттуда звук. Не могу точно локализовать, но точно с левой стороны.
BlackInferno
28 March 2018
cfif74
BorisMan
Просто думал осенью поменять кассету, как раз тысяч 150 будет. А щас просто погода не очень чтобы менять. Думаете не протянет?
amid7
Спасибо.
BlackInferno
28 March 2018
Здравствуйте. Появился неприятный звук справа, похожий на скрип чтоли. Где то находил видео с подобным звуком, человеку помогла замена роликов и приводного ремня. Мотор 1.8 tdci, пробег 140 000. Думаю пока не менять кассету грм, а обойтись заменой приводного ремня.
Подскажите коды роликов и приводного ремня, ну и может ещё чего сразу поменять, а то что то не могу найти.
BlackInferno
6 February 2018
Переслать в другой город никак?
Все о свечах накаливания Дизельные двигатели
BlackInferno
29 November 2017
mixajlovich
соединение силового кабеля цело? может там контакта нет при нагрузке?
Топливный фильтр Дизельные двигатели
BlackInferno
28 November 2017
Я просто не сильно доверяю качеству нашей солярки и качеству деталей.
BlackInferno
28 November 2017
Timonz:
Меняй через раз. Подсчитай кол-во отфильтрованного топлива, оно не такое и большое что бы менять через 8 тыс. км.
Просто банально перестраховываюсь. Но теперь наверное через то буду менять, но на ориг.
BlackInferno
26 November 2017
yroma
почитайте вот эту тему Регулятор давления топлива X39-800-300-005Z / A2C59506225
похоже на симптомы регулятора.
А свечи все таки лучше проверить выкрутив.
BlackInferno
21 November 2017
amid7
Я просто меняю топливный фильтр каждое ТО. А ТО делаю каждые 8 т км.
BlackInferno
21 November 2017
Бракованный delphi покупал в июне.
А по фильтрам манн. Ставил один раз, и после этого фильтра, хотя может просто совпадение, у меня накрылся регулятор давления.
BlackInferno
13 November 2017
kozzy:
у BlackInferno больше на черный фланец похоже
Отписал им. Посмотрим, что ответят
У меня тоже с белыми крышками. Просто это клей какой то коричневый, ну или грязь в солярке. Неизвестно когда он отклеился.
BlackInferno
12 November 2017
PVE
Это да, топливная система на дизелях - недешевая штука. Придется ставить оригинал.
BlackInferno
12 November 2017
А оригинальный фильтр смотрю по цене кусается.
