lyasi-tryasi
Челябинск (RU), Ford Focus III
lyasi-tryasi
22 February 2018
Добрый вечер,решетки отдельно продаете и стоимость?
lyasi-tryasi
5 February 2018
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
lyasi-tryasi
11 March 2018
Продам фары на форд фокус 3:
Биксеноновые линзы KOITO Q5 3 дюйма под цоколь D2S и H4
Светодиодные ангельские глазки LX LASER LED 96мм (притухают при включении ближнего света)
Бленда MAGNUM AE
Блоки розжига Denso(Koito) D2S\D2R
Лампы D2S Koito 4300
Секция поворота и глазки притонированы лаком.
Маски выкрашены черной матовой, термостойкой краской, секция дальнего света сохранена.
Фары резались, потом спаивались по шву, потеют у поворотников(как у всех), но не сильно.
Из минусов это плохо подогнанные маски и разрезаны резиновые заглушки сзади.
Торг никто не отменял, кто хочет подешевле могу предложить вместо оригинальных блоков DENSO с ними 17000т.р., поставить MaxLight Slim и предложить стоимость в 14000т.р.
Более подробные фото по запросу, за фары реально не стыдно.
Штатная сигнализация Системы охраны Focus 3
lyasi-tryasi
2 December 2015
извините,но случайно нажал стрелку не нравится(
lyasi-tryasi
2 December 2015
Машина ФФЗ 2013 г.в. 2 литра механика,сигналка штатная заводская с датчиками объема и двойным запиранием,на машине менялась прошивка двигателя на турка и прошивались всякие плюшки для удобства,все это делалось 1,5 года назад,на данный момент думаю что касяк именно в этом...
lyasi-tryasi
25 November 2015
Добрый вечер,Форумчане.
Суть проблемы такова,после постановки автомобиля на штатную сигнализацию в течении 15 минут происходит срабатывание звуковой и световой сигнализации.Данная проблема возникала неоднократно и как мне показалось все это происходит при высокой влажности на улице.
Кто сталкивался с такой проблемой и как решал?
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
lyasi-tryasi
29 July 2013
у тебя и пробег нормальный,хорошо хоть гарантийным случаем признали...моя даже восемь сотен не прошла,как сказал парень который принимал машину что до этого на неделе ранее был такой же случай,спросил у него как часто у них приезжают машины с таким проблемами,говорит что до этого таких случаев не было...
lyasi-tryasi
29 July 2013
Скорей всего ТНВД навернулся,как сказали в салоне плохой причиной запуска двигателя послужила поломка ТНВД, бензин к двигателю подкачивает какой то резервный насос и поэтому стартер долго схватывает,чек так же стал постоянно гореть и тяга пропала вообще,машину забрали на 2-3 недели, т.к. скорей всего на складе в Москве ТНВД не окажется в наличии и повезут его с Германии или Бельгии,прокатную машину на время ремонта не дали,хорошо хоть поломку признали гарантийным случаем...
lyasi-tryasi
25 July 2013
Сегодня на диагностику,посмотрим что скажут...
lyasi-tryasi
24 July 2013
Проблемы появились на обкатке при пробеге где то в 300км, появились затупки при ускорении, давишь на педаль газа, а скорость и обороты остаются в прежнем положении, характер проблемы был не постоянный, тяга то была то пропадала, но уже при пробеге где то 400км с копейками ускорение пропало вообще, загорелся чек, при этом он горит когда хочет, запуск с кнопки стал длинее, стартер долго крутит чтобы запустить двигатель, но если пробывать заводить второй раз после первого запуска то заводится моментально.Заезжали к офицалам которые спросили где вы до этого заправляли бензин(Газпром) и эти шутники посоветовали залить топливо на Лукойле, после заправки чек и в правду погас как в сказке только не надолго, сейчас пробег уже где то 700км записался на диагностику, посмотрим что на этот раз придумают…Двигатель 2,0 коробка механика...Кто что подскажет и кто сталкивался с такой проблемой???
