nicko7
г. Череповец
nicko7
6 September 2017
Т.е. кит для Sync подойдёт для блау?
nicko7
5 September 2017
А для блау на s-max такую штуку можно сделать?
nicko7
6 September 2017
Поменяю пенал багажника фокус 3 хэтчбек рестайл под докатку на полноразмерный. Состояние идеальное.
Тел. 9ii 5о8 8ч99
nicko7
1 April 2016
Да, конечно.
nicko7
31 March 2016
Продам рамку магнитолы под установку 2/1 din вместе с кнопкой аварийки/блокировки. Отправлю.
Шины Nitto Мусор
nicko7
1 February 2016
Остаток протектора какой?
nicko7
5 October 2008
Парни, все ваши споры исключительно из собственных предпочтений. В силу своих же я могу сказать следующее: мне нужен только автомат в Titanium, открываем конфигуратор и выбираем сочетание двигла и коробки, получаем либо 2,3 бензин, либо 2,0 дизель. Разница в цене 50 000. Естественно выберу дизель. Тем более для такой машины механика это извращение. Если бы в версии 2,5Т был автомат - однозначно выбор пал бы на него.
nicko7
30 April 2007
Если бы была трещина, то постоянно вся система бурлила и раздувало бы шланги.
nicko7
25 April 2007
Радиатор НОВЫЙ... Крышечку тоже попробовал и эффект тот же...
А радиатор для промывки лучше все-таки снять, т.к. хорошо все равно не промоешь, всю грязь будет гонять между радиаторами.
nicko7
24 April 2007
Читаю и понимаю, что фокусы греются у многих, но по разным причинам...
Моя проблема в том, что я поменял помпу, радиатор, термостат, антифриз, свечи, топливный фильтр, мыл сетки бензонасоса и все без каких либо улучшений. Греется на трассе, в городе, при интенсивном разгоне, причем на трассе, если не сбросить скорость до 100 км/ч вентилятор будет крутиться постоянно. По тестеру врубаются на 110, а отрубаются на 99 градусах. Термостат открывается нормально, но единственное, что заметил, не идет жидкость на обратку с термостата в расширительный бак. Сам шланг обратки не засорен и термостат поставлен правильно.
Давно бы уже плюнул и продал, как кто-то уже на этом форуме это сделал, но неужели нет решения этой проблемы и никто не знает что это может быть?!
P.S: Когда купил - летала как ракета и не грелась
nicko7
29 November 2006
Maslik, спасибо огромное!
nicko7
29 November 2006
Господа! Будьте добры 1FAFP3434YW175703. Если можно, то и фото. Заранее спасибо
Цепь IMRC Мусор
nicko7
5 July 2006
Help! Официалы насмотрели ошибку Р1520, но как решать данную проблему абсолютно не знают. Может подскажет кто-нибудь что и где нужно смотреть?! Машинка FF 1 2000 гв 2,0 Zetec USA
