schumaher51
12 December 2013
у нас говорят что дела по страховым уже направленно в суд на разбирательство, а там дальше видно будет.
schumaher51
11 December 2013
55244 есть вариант приехать в мурик и сделать здесь, или я могу позвонить своему страховщику и ты сможешь сделать там
schumaher51
10 December 2013
сегодня заезжал в свою страховую компанию что б продлить страховку, на что мне был сделан отказ в продлении страховки тем что у них нет бланков
![](//css.ffclub.ru/e/ohmy.gif)
. отъездив сегодня чуть ли не весь город по страховым компаниям у которых тот же ответ
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
заехал на авторынок так как вариантов уже не было иначе завтра пришлось бы идти на работу пешком
![](//css.ffclub.ru/e/cold.gif)
. при въезде на авторынок стоят ларьки где можно не только оформить машину но и сделать страховку, я зашел узная можно ли сделать страховку и мне сказали что можно, цена вопроса на 1 год 5200
![](//css.ffclub.ru/e/fool.gif)
. после чего я просто развернулся и уехал. пока ехал домой позвонила жена и сказала что есть знакомая которая делает страховки, и все официально. я позвонил ей и подъехал к ней в офис, там все и оформили. страховка на год встала мне в 2275
![](//css.ffclub.ru/e/thumbup.gif)
schumaher51
10 December 2013
metel капслогом не злоупотребляю, просто так получилось
olimpikbear и тебе привет тезка.
Frozen капс выключил
schumaher51
10 December 2013
МИХАИЛ(МУРМАНСК)FF2 ДОРЕСТАЙЛ,ХЭТЧБЕК,СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ,С 574 ЕХ 51, ВСЕМ ПРИВЕТ.
schumaher51
9 June 2013
прошу помощи у хозяев фокусов, такая проблема. отремонтировал я машинку думал что вроде все сделал но не так, появился какой то стук в двигателе причем когда нажимаешь педаль сцепления то стук прекращается, но это еще не все педаль сцепления почему то вибрирует не знаю что это такое. теперь по поводу разгона. машина очень плохо набирает обороты, то есть начинаешь давить на педаль она потихоньку разгоняется и при этом вибрация идет на разгон если ты едешь меньше 60км. я не знаю куда копать помогите. и еще вопрос при езде по плохой дороге или ямам у меня руль бьет или просто из рук выскакивает, что это может быть. машина фф2 2007 года 2.0 145лс
pfyelf73 все проблему устранил, нашел оборванные провода все перепоял замотал и поставил таблетку в имобилайзер. все заработало огромное спасибо всем
pfyelf73 завтра попробую все это дело отыскать и устранить. вечером отпишусь что это дало.
pfyelf73 я так понял это с правой стороны машины. просто слева у меня есть блок большой, он не может быть?
pfyelf73 если включить зажигание то он начинает моргать где то 1 минуту.
schumaher51
22 May 2013
на прямую от акумы кидали провод на стартер все крутит, машину никто не собирал пока, авария была не сильная под замену насос гура бампер перед. и шруз. она на механике. на панели горит не исправность двигателя. вчера вызывал диагноста так он мне так ничего не сделал включил только подачу топлива и все. говорит пока не отключить подушки и блок ремней она не заведется. блок подушек при ударе не сработал. вот мои ошибки,U1900 - неисправность коммуникационной шины (CAN)(PATS). C1145 неисправность входной цепи датчика скорости колеса,пп. обрыв цепи натяжителя ремня безопасности водителя и пассажира.
подача топлива есть, ее мы уже сделали, не крутит сам стартер при заводе. а если на прямую то все норм и искры хватает на 3 сек. завода потом все блокирует.
всем привет, мне нужен совет. у меня машина форд фокус 2 2007 года, такая проблема. есть ли на этих моделях блокировка двигателя при аварии и как это все дело снять с блокировки. я никак не могу завести машину блокирует стартер и искру. и где на них находиться блок подушек и ремней. заранее спасибо.
