MOORP
Константин, 36 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
MOORP
27 May 2020
Все правильно, не буду настаивать но на сколько я помню раньше РП33 и была РП86. Если я перепутал чего, не серчай.) Но шапку темы поправлю.
MOORP
27 May 2020mobile
MOORP
21 May 2020
Куплю рамку магнитолы под блок кнопок SONY
MOORP
10 December 2019
Продам стелс на ФФ3 Хэтч.
Корпус собран целиком из эпоксидной смолы под 12 блин(около 34 литров), встает в левое крыло.
С ним же саб Alpine swg 1244 + усь Swat M-1.500.
Усь отдаю просто в довесок, он рабочий, но есть нюанс(при перегреве уходит в защиту) всему виной микросхема IRS 2092. Колхозил на нее охлад , но летом совсем тяжко было. Если будет желание ее можно и поменять.
Подключение сабвуфера Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
MOORP
17 November 2018
Собрал стелс ЗЯ. Видос на канале
Кнопка esp Мусор
MOORP
20 September 2018
Отдам кнопку есп(подсветка- зелёная)
MOORP
12 September 2018
Клубням Привет!!
Знаю что не по теме и не туда.
В общем, купили супруге Экоспорт.(Не ругаться, знаю что не там пишу.на FES клубе совсем глухо и посоветоваться не с кем)
Чтоб особо не сорить , просто копипастну.
Появилась проблема с климатом.
В общем так:
Завел, выставил все положения как мне нужно - все работает. При начале движения примерно до 30-40км\ч, дует куда задал и с температурой которая выставлена. Но на скоростях свыше 40 климат перекрывает все заслонки оставляя только обдув лобового и дует холодным воздухом. Что бы не нажимал на климате и какую температуру не выставлял ему без разницы, живет как ему нужно. Думал глюк, скидывал клемму- не помогло. Решил просканить на ошибки. Действительно в блоке управления климатом висит "B1A59"- Электрическая цепь подачи 5В к датчику. Прошерстил гугл, такую ошибку увидел только у Фрилендер 2. Кто подскажет? на какой датчик пенять? Мои подозрения падают на датчик температуры салона либо датчик солнечной радиации. Только вот ведь все работает как положено, но до набора скорости и после стоянки с утра.
MOORP
7 August 2018
На Экоспорт встанет?
Все про доводчик стекол Оборудование и запчасти Focus 2
MOORP
4 June 2018
Evgen-116:
Привет, в результате, как решил проблему с автозапиранием?
Продал машину))) Купил 3-го Федора.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
MOORP
15 December 2017
artemholkin
Сегодня решил поменять все же подшипник, номер нашел только такой* ACB35X55X20 * -Подойдет?
2литра ПШ.
MOORP
12 December 2017
Куплю дисплей рп7 BM5T-XXXXXX-XX или E1BT-XXXXXX-XX
У самого фокус3 titanium+Доп, вчера купили жене экоспорт и там этот дибильный матричный стоит, в клубе экоспортов вычитал что есть Варик просто поставить от нашего без переделок.
MOORP
5 October 2017
artemholkin
Вот и я склонен к этому варианту. Спасибо.
MOORP
2 October 2017
Sanek_k
Ремень скидывали, именно так и нашли источник шумов.
MOORP
2 October 2017
Всем клубням привет!
Короче телега такая:
Еще летом появился из-под капота шум, я грешил на подшипник генератора , ездил по сей день так.
Вчера решил все же диагностировать шум точнее, в итоге приговорили мне муфту компрессора кондиционера.
Сказали только замена, либо:
1. Новая муфта (сказали меняется только в сборе)=20к + 4к замена + (нужны регулировочные кольца), так как их нет они выставят на глаз
2. Б.у. компрессор =16к +6к замена + перезакачка фриона
3. Режем ремень и катаемся без кондея, но и тут долго ездить нельзя, сказали что в последствии может после ремонта заклинить и ппц.
Решил почитать и понял что шуметь должен подшипник и он меняется отдельно.(дабы посты по этому поводу есть)
Короче, есть у кого в наметках хороший сервис в СпБ (Север) который его заменит, и во-сколько мне это встанет? ибо почти 30к свободных у меня нет.
p.s. Сделал бы все сам, но за неимением гаража и скорым приходов морозов, возможности нет.
MOORP
31 May 2017
Куплю задние твитеры(пищалки).
MOORP
17 May 2017
1_avtor_1
Там под силу сделать все самому, и денег сэкономишь и опыт приобретешь. Даже если что-то пойдет не так, здесь всегда есть люди которые готовы помочь.(не делом хоть, но словом).
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
MOORP
12 May 2017
Kaitose
У Вас типа таких
Можете поставить типа таких
MOORP
12 May 2017
Kaitose
Это просто габаритные огни.
Приходите магазин и просите продать Вам две лампочки (безцокольных) для габаритов(ФордФокус3).Можете поставить диодные лампы как у вас стоят либо как с завода лампы накаливания(они дешевле), но не так красиво светят ИМХО
Видео по замене
На видео есть замена и Вашей лампы.
MOORP
12 May 2017
Kaitose
Если не светит, то просто поменять на новый светодиод или просто лампу накаливания. Это не критично и никак не влияет на авто, можете ездить.
MOORP
12 May 2017
Kaitose
Ну либо лампы разные, либо с одной линза слетела. А вообще это габаритные огни.
