OnisSet
Санкт-Петербург (RU)
Ford C-MAX7 years
OnisSet
25 February 2018
У меня, была такая примерно проблема на скоростях от 20-40км/ч на 2ой передачи, вибрация после замены сцепление полностью проблема ушла. Так что возьмите на заметку и эту возможность возникновения(и устранения) вибрации на этих скоростях от 20-40 км\ч на 2ой передачи.
OnisSet
29 July 2017
Само собой,никто не застрахован от таких случаев новых бракованных деталей!Конечно можно было купить ступицу с кулаком в сборе б\У только сколько она прослужит неделю, месяц или ...? Ступицу Pilenga HB-P 5489 покупал в Existe. Ну,я так на всякий случай написал,хотя у них там заказываешь деталь в каталоге по артикулу, заказ приходит да деталь не та.Бывает и такое
OnisSet
28 July 2017
Покупал на перед новую ступицу на правую сторону Pilenga HB-P 5489 запрессовали в кулак, установил на место. Спустя месяц при торможении стало отдавать в руль при скорости от 80км/ч, заменил тормозные диски и колодки. через 2 недели опять та же история пошла да ещё при малой скорости при торможении до полной остановки появились равномерные,громкие стуки. Подвесил перед с правой стороны,снял колесо и суппорт,воткнул 1 передачу и смотрю,тормозной диск имел не большую кривизну(деформация).Я подумал что как то перегрел тормозной диск или ещё как то и решил поменять местами диски,поднял переднюю левую сторону разобрал,снял диск тормозной диск и установил на переднюю правую новую ступицу,воткнул 1 передачу и смотрю,тормозной диск имеет какую же не большую кривизну(деформация)а на левую сторону поставил диск с правой стороны и кривизны на нём не было. Оказалось что причина не большой кривизны(деформация) имела сама новая ступица Pilenga HB-P 5489.Буду менять её на FAG.Попалось мне Ступица Pilenga HB-P 5489 бракованная. Повезло мне.
OnisSet
8 May 2014
352 замена была только вала с внутренней гранатой в сборе с правой стороны тоесть я поставил только часть нового вала (оригинал)
OnisSet
8 May 2014
http://afora.ru/price/ford/1686114/ нашёл тут но буду уточнять по детали
OnisSet
8 May 2014
в existe ценник на оригинал, огромный для моего на данный момент бюджета
OnisSet
8 May 2014
типа нашёл привод в сборе тут-http://ru.aliexpress.com/item/Ford-fox-1-8-shaft-wheel-drive-shaft-professional/1103922027.html или тут-http://www.ebay.com/itm/FORD-C-MAX-1-8-DRIVESHAFT-2007-on-LEFT-NEAR-SIDE-BRAND-NEW-/150949155449?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2325455279 Прикол блин
OnisSet
7 May 2014
на 2 передачи на скорости от 30-40 км/ч биение идёт с правой стороны, при этом менял гидроопору двигат., Опору двигателя задняя, Шрус внутренний правый. Проставки я не ставил,нет времени и места. Мнение хотел получить если заменить трипоид или Шрус внутренний левый!
OnisSet
7 May 2014
Привет всем! Замена только одной левой внутренней гранаты поможет избавится от вибрации или нет? Т.К я заменил практически всё! Или трипоид заменить Или покупать привод в сборе полностью.
OnisSet
9 April 2014
Всем Привет! Подскажите где я могу посмотреть тему по разборке двери багажника? А то, что-то я найти не могу
OnisSet
24 February 2014
Спс токарям отдам !
OnisSet
24 February 2014
352
Попробую проставку поставить но мне нужны размеры
OnisSet
24 February 2014
Попробую тогда взять б/у привод в сборе оригинал.
OnisSet
23 February 2014
Всем Прива! У меня такая проблема,на 2 передаче от 20-40 км/Ч идёт вибрация с передней правой стороны.Заменил правый внутренний вал с гранатой и трипоидом(Оригинал) ,вибрация уменьшилась на 5% так же заменил Подушка опоры двигателя(Оригинал) и Подушку двигателя задняя(Lemforder) вибрация уменьшилась на 50% но вибрация осталось небольшая. В чём ещё может быть проблема? Конечно, можно скорость набирать плавно тогда вибрации нет.
OnisSet
15 February 2014
Кто брал детали Фирмы Vierol AG на Форд? Я хочу взять Опору кпп нижняя на Симку! Напишите отзывы.
OnisSet
30 September 2013
Ок. Посмотрю после вскрытия шруса!
OnisSet
30 September 2013
Но всё равно это на короткое время .
OnisSet
30 September 2013
В конце этой недели посмотрю точно!Приболел малясь голова не варит вообще. Кстате замена смазки может и поможет но хз, ремкомплект надо будет покупать,только посмотрю по ценам и что вскрытие покажет!
OnisSet
29 September 2013
2 второй хозяин Я.Пробег 138к. С правой стороны однозначно и думать нечего.
OnisSet
29 September 2013
Смотрел я не один раз на яме,пыльник целый! Вместе со своими слесарями в ангаре! А если даже смазку поменять и пыльник, вибрация пропадёт или менять полностью шрус?
