icy37
Иваново (RU)
icy37
16 September 2016
lis2k5
Руками из под капота, пусть кто нибудь воткнет первую передачу из салона, а вы посмотрите какой трос не дотягивается, скорее всего тот на котором нет регулировки, а если все бочки сидят в своих посадочных местах, то тут скорее всего только менять трос.
icy37
16 September 2016
Kobel.1987xam
Нет, т.к. там вал на который одевается сцепление толще, а так как все равно придется менять сцепление, то и маховик на замену. Не думаю что у маховика от 1.8 и сцепления 2.0 одинаковая рабочая поверхность, а если предположить что одинаковая, то нужно сцепление от 2.0 одномассового маховика с демпферным устройством. Знаю только один такой EXEDY, но там и маховик нужен этой же фирмы.
icy37
26 August 2016
Делюсь своим опытом перехода с IB5 на MTX-75. На разборку и сборку ушло 6 часов вместе с тросами.
На запчасти вместе с работой 65 т. р.
Вот что стало с моей коробкой на 67 т.км.
Что я покупал для перехода на MTX-75:
Сама коробка MTX-75 (от дорестайла), искал довольно-таки долго, или цена была завышенной, или внешний вид не придавал доверия. XA на колоколе обозначает ABS, так написано в Microcat. Обошлась она мне в 21000 р., вместе с выжимным б\у (я его снял), трубкой гидравлики выжимного и верхним кронштейном (выглядит как тренога).
Купил также сальники приводов 2 шт. они одинаковые. Otoform/FormPart 1544021/S Сальник дифференциала кпп.
Цена 506р.
Верхний кронштей от 2-х литрового форда. (Тренога).
Достался вместе с коробкой.
Нижний кроншейн от 2-х литрового форда на которую крепится подкушка. Картинка из интернета, но выглядит так. (фото забыл сделать)
Цена 800 р.
Подушка двигателя нижняя Corteco 80001355
Цена 1 300 р.
Стартер от 2-х литрового форда 3M5T-11000-AD.
Цена 3 500 р.
Маховик от 2-х литрового форда, но мне на разборке попался от 3-го мондео - подошел. Болты обязательно от 2.0, т.к. они длиньше,
6 штук. Болты от маховика достались бесплатно.
Цена 4 500 р.
Выжимной подшипник от 2-х литрового форда. Pilenga PH-P 3004
Цена 2 800 р.
Сцепление диск с корзиной оригинал от 2-х литрового форда Ford 1 788 719.
Цена 12 700 р.
Привод левый от 2-х литрового форда, покупал на разборке вместе с коробкой. На картинке нижний от 2.0, верхний от 1.8
Цена 4 000 р.
Привод правый от 2-х литрового форда, покупал на разборке вместе с коробкой. На картинке левый от 2.0, правый от 1.8
Цена 5 000 р.
Кронштейна промежуточного вала от 2-х литрового форда.
Троса переключения МКПП от 2-х литрового форда. На кулису от 1.8. встали идеально. Это самый неудобный момент по замене коробки, т.к. к ним не удобно подбираться. Со стороны коробки не совсем плотно держатся в держателе, но можно залить герметиком или зажать чем нибудь. Ну как не совсем плотно, при езде не вылетают, но рукой снимаются без каких либо усилий.
Цена 1 700 р.
Также необходима удлинить провода лягушки (датчик заднего хода) где-то на 10 - 15 см. Но мне не совсем повезло, на коробке она оказалась дохлая, при включении заднего хода лампочка не светилась, хотя если замкнуть контакты вручную, все работает. Поэтому заказал новый датчик Facet 7.6242.
Попутно покупал масло в коробку Motul Gear 300 2л (2 400 р.), их не хватило, хотя в спецификации вроде как в коробку уходит 1.9 литра. Тормозную жидкость для прокачки сцепления DOT 4 euro для ABS, но не пригодилась.
Работа обошлась в 4 500 р. Я стоял и смотрел со скрещенными пальцами, т.к. у некоторых передачи неправильно работали или троса в кулису не совсем четко вставали. Но все обошлось и теперь я доволен. По динамике пока не могу сказать, мало проехал, но заметил, что машина теперь как то плавнее едет. Передачи стали чуть жестче включаться, на задней передаче теперь нет треска.
Если есть какие-нибудь вопросы пишите, постараюсь ответить
icy37
19 April 2016
Здравствуйте, у меня тоже в ноябре развалилась коробка FF2 рест 2008 ghia, перечитал много раз эту тему, много чего интересного, но вот почти никто из тех кто перешел на MTX75 не написал номер коробки, я вот допустим тоже не вижу разницу между MTX75 от FF2 2.0 3M5R-7201ZE и от Мондео 4 IS7R-7F096, есть вариант купить в хорошем состоянии коробку от Мондео 4 по виду как близнецы. Может из тех кто уже ставил MTX75 отпишется какую именно коробку они вставляли, заранее спасибо. На выходных собираюсь приобрести MTX75 и по возможности сделать полный фото отчет (если у себя в городе найду сервис который согласится на это).
icy37
20 February 2014
A
AL-DL:
icy37
Для удобства натяжения ремня при его смене без приспособления.
Спасибо ) а то я уже столько двигателей в картинках пересмотрел и нигде его не видел. Уже подумал, что что-то отвалилось )
icy37
20 February 2014
Подскажите пожалуйста, для чего этот отвод, раньше почему то я его не замечал. FF 1.8 2008 г, Ghia
