Не знаю, обсуждалось ли это, у меня проблема, в мокрую погоду, когда идет дождь, или после него, или когда интенсивно оттаивал снег, двигатель троит, плохо едет. После 5-10 мин езды, если пытаться давить сильно на акселерометор(на газ),машина как будто проблевываеться, дергаеться в движении, как -будто приобретает второе дыхание, и начинает нормально ехать и набирать скорость...что делать не знаю, чистил сетки в бензонасосе, не помогло, завтра буду менять свечи, но не думаю, что поможет. Читал в контакте, у людей такая проблема есть, но не замена свечей, ни проводов, ни катушки не помогла, может тут кто-нибудь знает, из особенности машины, она бита в перед была, защита картера близко прилагает к двиглу справа спереди, так как рычаг, который ее держит, гнут немного, может из-за этого, может где заливает, может это катализатор, вообщем не знаю, помогите пожалуйста советом
Да забыл, в обычную погоду машина едет хорошо с самого начала)
fryer91
26 May 2013
не знаю в чем и дело, недавно занялся подсветкой салона, прочитал в FFCLUBEе, достал патроны из-под приборки и все работает, однако такая же шняга с багажником не прокатила...достал патрон из-под обшивки слева, вставляю лампочку, а она не горит (если что, то на щитке сигналит, когда багажник открыт)..подскажите, в чем может быть проблема...
