Всем привет. Появились капли (красного) масла в месте соединения двигателя и коробки
Подскажите, что может быть? Какой сальник менять?
Grigory2008:
Igrek-74
1) а по вашей ссылке они из воздуха появились? 2) там приведены вполне рабочие ссылки |
я указал источник схем! они взяты из другого места!
вам скучно? не скем поговорить ?
написано же откуда взято!
и кстати та ссылка мертвая!!!
Igrek-74
12 October 2016
Рабочий, на кнопках потертостей нет.
Igrek-74
24 September 2016
Жаль, транспортная далеко?
Снял катализатор, на FF2 2006г, 1.6, 100л.с. АКПП, катализатор снимать с частичным откручиванием балки!!!
Выходит на УРА!!
Кому нужна более подробная информация по снятию, пишите в личку.
BazOleg:
Всем доброго времени суток! Подскажите что делать с катализатором? Горит чек, неисправность с катализатором, двигатель 1,8. Живу в Москве, может кто подскажет или посоветуйте сервис по замене на пламегаситель, и во сколько это обойдеться. Кажется забит он у меня сильно, ощущается при резком нажатии на педаль газа, движку тяжело выпускать отработовшие газы, и ускорение слабое. Очень надеюсь на вашу помощь советами |
Вы хоть напишите код ошибки
Всем привет, сегодня пытались снять катализатор с FF2 2006г. 1.6, 100л.с. АКПП без снятия балки, ну да фиг что получилось!!! Завтра будем пробовать еще! Если не получится, то будем демонтировать балку! По итогам отпишусь.
ADVM:
Igrek-74 Оставлял старые - все в порядке, ну и официалы наши мне говорили, что старые ставят (делал не у них ибо заломили цену). |
Спасибо за инфу. Из чего прокладки(какой материал)?
сем привет, подскажите, пожалуйста, при снятие катализатора нужно ли менять прокладку выпускного коллектора(1 326 381) и прокладку приемной трубы глушителя(1 316 608) или можно оставить старые? FF2 1.6 100л.с.
Всем привет, подскажите, пожалуйста, при снятие катализатора нужно ли менять прокладку выпускного коллектора(1 326 381) и прокладку приемной трубы глушителя(1 316 608) или можно оставить старые? FF2 1.6 100л.с.
хотелось бы лицевую сторону покрупнее. На дорест подойдет?
Фото магнитолы можно побольше??
