ittrium
думал прошить\активировать функцию.
в возможностях программы прописано "дистанционное управление".
Подскажите, можно ли сделать дистанционный запуск двигателя с ключа, и как это сделать? поиском ни где конкретики не нашел. ключ с тремя кнопками, focus2 2005 дорестайл.
Подскажите распиновку разъема в багажнике. ФФ2, седан, дорестайл (2005г).
в разборе:
и что за разъем не подключенный?
Это мне необходимо для подключения к схеме парктроника:
Spb_Focus_Man
Верно, но есть поддержка этого датчика. для установки порогов скорости для функции "Бизон".
Парктроник Спарк 8D Бизон, Если интересует.
Доброго дня!
Подскажите, есть ли датчик скорости в Focus 2, 2005, Акпп, и где он находится.
Требуется для того чтобы подключить к нему парктроник.
Конкретного ответа сам не нашел. В дилерском центре не говорят.
Спасибо!
Подскажите пожалуйста код для кнопки открытия багажника.
FF2 седан 2005г.
(Нашел 1480287, но не уверен что подойдет и для моего)
Заранее спасибо!
была как говорилось ранее такая проблема - www.youtube.com/watch?v=05V8lLnE6gs
поменял бендикс (номер из шапки подошел.авто 2005, АКПП, 1.6) проблема решилась.
Всем спасибо!
Всем спасибо, разобрался !
Доброго времени суток!
У меня такая проблема - www.youtube.com/watch?v=05V8lLnE6gs
что порекомендуете?
mtechnolog:
у вас стартер неисправен- втягивающая не срабатывает. |
в сервис отгонять? или это не сложная процедура? (если есть, киньте ссылку на обсуждение)
Dixter
27 May 2013
Случилась такая проблема.
Машина стала очень плохо заводиться.
вот видео - youtube.com/watch?v=05V8lLnE6gs
Акум менял год назад. Сейчас стоит Bosch, 56Ah
Авто - Focus 2 2005г, 1.6л, АКПП, Седан.
Подскажите как быть?
Заранее спасибо!
Dixter
26 May 2013
подскажите, никак не разберусь,
рекомендовано масло - WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
MERCON V есть - Ravenol MERCON V и Castrol Mercon V и Motorcraft Mercon V - в чем разница?
какое покупать?
в теме однажды рекомендовали вот это - www.kemp1.ru/prices/inf/520517.html на нем есть код 1565889 и Спецификация WSS-M2C919-E?
Russian_Mouse:
Dixter Ну а что делать-то. Поменять масло может быть и полезно, это от пробега и его состояния зависит... |
Вы правы. сегодня сам более нормальной обстановке проверил, грязь заметна между радиаторами.
Подскажите, самому можно как то почистить? трудно ли это?
Или лучше в сервис отгонять?
Russian_Mouse:
Dixter Не факт, что увидели. Вот пример: заглянув сверху, можно увидеть почти вот так: или так а посмотрев тщательно между немного иное: или так:
Конечно, можно поехать на диагностику на прогретой машине, которая не едет. Но это нужен грамотный диагност, который знает что и как диагностировать. Т.е., например, если проблема в перегреве - чтобы он увидел уходящий на горячей машине УОЗ... |
Он так же настоял на смене масла в АКПП, в первую очередь. вот попробую сменить.
на форуме вроде описывались методы..
а радиаторы на осмотр в другой СЦ отгоню.
Вариант?
Russian_Mouse
не отодвигали.только сняли крышку и осмотрели радиаторы.
Russian_Mouse
да, осмотр происходил в частной организации, всё показали, проверили при мне.
Убедились, что всё чисто, фрион не вытекает, и тп..
Dixter Вчера в 16:46 # « »
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой.
Наступило теплое время и машина начала не слушаться при подаче газа.
На светофоре, надо трогаться, газую - она не едет, газ в пол - не едет.
Также заводится далеко не с первого раза.
С утра выгоняя из гаража, пока холодная всё нормально, и заводится, и трогается. И, Зимой всё было стабильно.
Менял салонный фильтр. не помогло. кондиционером стараюсь не пользоваться, иначе проблема резко усугубляется.
Подскажите, в чем может быть проблема, на что стоит обратить внимание?
Заранее спасибо!
Russian_Mouse Вчера в 16:56 mobile # « »
Dixter
Для начала почистить радиаторы. Нет, не снаружи, между.
Съездил в сервис, все радиаторы осмотрели, сказали, что всё в норме, всё чисто.
Сослались на коробку. делать диагностику и прочее.
Ранее же, в салоне диллера, была сделана диагноскика, и там написали - коробка в норме.
что можно еще предпринять подкажите?
Добрый день!
Заранее спасибо!
