Kichikov
Элиста, Калмыкия (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
Kichikov
3 August 2016
Товарищи помогите советом,
Приобрел ФФ2 дорестаил 140 тысяч км пробега.
Проверил уровень масла в АКПП на минимуме, хочу долить масло какое не знаю?
Предыдущий хозяин масло менял, какое залито узнать нет возможности.
Какое масло долить, чтобы не навредить работе АКПП((
Есть ли какое нибудь универсальное масло?
Kichikov
14 May 2014
Как замените фильтр B33063PR бензина сообщите о расходе, как упал расход топлива?
Kichikov
2 February 2014
Kichikov
Указывайте при вопросе какой у вас двигатель и коробка. Ясновидящих тут нет.
[/QUOTE]
FF2 дорестаил 2 литра автомат
Kichikov
2 February 2014
Добрый день!
Подскажите у кого какой расход? температура -20 расход поднялся до 16-17 литров с прогревами, это нормально?
Kichikov
5 January 2014
Подскажите как прозвонить проводку до датчиков ABS?
Kichikov
4 January 2014
Snezhnii:
Датчик Абс надо на ступице смотреть, бывает выскакивает после преодоления сугрубов.
Подскажите как проверить датчики на ступицах? как их прозвонить?
Kichikov
4 January 2014
Проблема решена, не доконца прижал разъем с 111, машина завелась
Но старая проблема так и не решилась esp не работает, как проверить датчики на ступицах?
Kichikov
4 January 2014
bandera1113:
недавно разбирал с 112, после сбора выскочила ошибка двигателя и рулевого управления, весь город на уши поднял никто помочь не смог
в итоге сделал всё сам и проще простого) снял еще раз обшивку, посмотрел на разъем и понял что он не воткнут до конца!!! хотя по ощущениям я его воткнул! разжал, вдавил до упора и зажал до конца этим синим рычагом. завелась с полоборота))) проверь и ты. я сам был уверен что всё собрал как надо и до последнего не хотел лезть опять
Спасибо за совет, сегодня проверил разъем хорошо придавил и все стало как и раньше завелась)))
но проблема с esp осталась, на вид все датчики на ступицах нормальные
Kichikov
4 January 2014
На моем фокусе появилась проблема не исправна система esp, загорелся esp и abs, решил проверить разъем с111 снял обшивку и вытащил разъем не снимая клемму аккумулятора. После все собрал, а машина не реагирует на ключ зажигания!!! ПОМОГИТЕ что делать?
Kichikov
3 January 2014
На моем фокусе появилась такая же проблема, загорелся esp и abs, решил проверить разъем с111 снял обшивку и вытащил разъем не снимая клемму аккумулятора. После все собрал, а машина не реагирует на ключ зажигания!!! ПОМОГИТЕ что делать?
