Сцепа- расходный материал. Первая замена 12000 - течь сальника. Следующая на 39000, сальник сухой, дерганье, лязг. Сейчас 55000, опять пора на замену. Дилер сказал после второй замены, что гарантию на сцепу продлили до 4-х лет. Машина выпуск 08.2012г.
Кто скажет, этот электромагнитный клапан ГРМ самому поменять можно? Прошивка не нужна будет какая-нибудь после замены? Дилер сказал ждать около месяца, датчик едет из Германии. Машина просто нужна позарез, через экзист может будет быстрее.
yugaman
Понял, спасибо. У меня 08.2012 года выпуска, поэтому наверное и продли.
Спасибо. Dimka009
Нет, не давали. Ждал примерно месяц. Машину не забирали.
Всем привет! Вчера за 39000 км пробега поменяли второй раз сцепление по гарантии (без проблем и проволочек, кстати). И мастер сказал, что гарантия на сцепление продлена до 4-х лет. Кто-нибудь еще слышал про это?
Val555
20 March 2014mobile
А какую поставили, такую как была или нет?
Val555
20 March 2014mobile
Ну да, они мне и сказали, что - через 2000 км застучит опять и ты будешь просить поставить старую.
Скажите пожалуйста кто-нибудь, гидравлическая рейка вышла модернизированная или нет? Машина 2012г. август. А то официалы лечат, что нет пока новой гидравлической рейки, а ставить такую же смысла не видят
. Пробег 22000км, в принципе стук только когда на неровностях поворачиваешь вправо. Не знаю, доставать ОД или пока подождать...
Сегодня утром было -32
. Завелся без проблем, после 3сек. работы стартера
125, АКПП. Стояла в течении 12ч.
1.6 125 ПШ. Появилась нехилая вибрация на холостых оборотах (700-800) когда рычаг АКПП находиться в Р или N, после замены сальника и сцепления. Когда рычаг в D или S и нажат тормоз вибрация почти неощутима. Пробег 13000 т.к. У кого-нибудь было похожее после замены сцепы? До замены немного вибрировал на холостых оборотах в районе 1500, но это я так понимаю конструктивная особенность двигла...
Автосалон 2000. Оренбург, ул. Монтажников (вроде 18).
Машина сборки август 2012г., с перламутром. Инкогнито поцарапал угол заднего бампера и краешек крыла. Красил у ОД. Подобрали идеально, переливается с розовым оттенком, посмотрим как будет дальше. Пока всё гут! ОД в Оренбурге.
