BorisMan:
leksuss Ремень не пробуксовывает, там стоит электромагнитная муфта, которая и разъединяет шкив и сам компрессор компрессор кондиционера, когда его работа не требуется, и включает соответственно когда нужно. |
т.е. может не крутиться и обороты из-за этого не могут плавать
leksuss:
т,е ремень пробуксовывает на этом шкиву? |
Ремень не пробуксовывает, т.к. борозды на шкиву постоянно находятся во вращении, переодично перестает двигаться часть на которую я указал стрелкой
leksuss:
Semenov_Serg все шкивы должны крутиться |
На фото отметил какой перестает работать
В чем проблема и как решать?
leksuss:
Переодично перестает,на больших оборотах, крутится правый нижний шкив, за что он отвечает и в чем может быть проблема?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сегодня удалял воздушную пробку,после замены охлаждайки, на трех тысячах оборотов, как советуют, обороты сами скидываются до 2500. Стал искать причину под копотом и увидел, то крутящийся то стоящий шкив, то ли насоса то ли чего-то еще, не особо разбираюсь. Так должно быть или все шкивы должны крутиться постоянно?
