F1Book
15 September 2021mobile
Ребят вопрос. Сколько все таки стоит прошивка от Паулюса? Сейчас любой чип тюнинг сервис ее предлагает, по крайней мере в нашем городе Йошкар-Ола, за 3500 рублей. Но везде написано, что прошивка индивидуальная для каждой машины и делается на основе стоковой прошивки.
F1Book
27 October 2018mobile
DMvPR
Фоточку скинь пожалуйста на rkb1982@mail.ru. Нужен 1 колпак.
autostudio.ru
Спасибо за разъяснение, принцип понятен. В общем это не мешает, просто не привычно.
autostudio.ru
Через CAN шину.
autostudio.ru, я наверное не досказал. Вы как заводите машину - автозапуск, потом ключ повернул - машина при этом не глушится - сигнализация пропищала, можно ехать. Со слов установщика штатная работа такой сигнализации - это автозапуск, после открытия машины - она глушится и уже после этого заводится как обычно.
metelну вот что он пишет про ссылку на форум, которую я давал выше:
Не чего конкретного . Просто бла бла бла . Двух чайников . Подлюченно все как положенно . 12+асс заж и стартер . Это сама машина так себя видет . И задержка стоит 10 сек как на дизеле. Всем так делаю . Сига свое делает как положенно . А машина нет . Форд это . Этим все сказанно . И франция такая же . |
Ребят всем привет, на днях поставил сигналку с автозапуском Starline А93. Возникла интересная ситуация - при автозапуске (после ночи на стоянке) не работает приборка: не горит лампочка ближнего света, ручник, даже Check, нет звука у поворотников (хотя они работатю), нет сигнала о незакрытых дверях, но пробег и пр. отображаются. Если машину заглушить и включить - то все ок. Со слов человека, который ее ставил - это глюк форда (это кстати написано и на форуме Starline
http://support.starline.ru/forums/25-obschenie-...apuska/
На нашем форуме многие ставили эту сигнализацию и все норм, может кто что подскажет?
SSSerega
Ага спасибо уже посмотрел ))), их и выбрал, 800 и 3000 есть разница.
Тьфу ребят извините, запарился - задние стойки стабилизатора. Как сказал мастер - оригинал стоит 3600 ))
Народ подскажите сайлентблоки заднего стабилизатора где находятся? Машина испанской сборки, покопал форум, че то не нашел... ткните меня если не сложно )
Поставил клапана от Тайоты и чуда не случилось
, капать на капот стало еще больше, пришлось убрать клапан со стороны пассажира, стало лучше, но все равно течет, что может быть? Направление клапана выбрано правильное. Форсунки стоят веерные, хотя пробовал и обратно родные струйные поставить - не помогло. Теперь так и езжу с одним клапаном.
Прокрутка будет, но я пока еще сам не сделал.
У нас стоит проживание 500 р. Думаю примерно у всех также. Русские тэги стоит 1000 р.
Можно, сделать это можно только прошивкой:-)
romasvo
Критиковать легко, как насчёт спаять тестовый образец идеального по вашему мнению устройства?
3. Тэги не отображаются, только имя файла, при переключении отображения показывает Track - 1:40 на любом файле. 4. Очень неудобно, что вложенные папки работают только через m3u. Мне, к примеру, он вообще не нужен, я бы предпочел чтение вложенных файлов без m3u. 5. Прошивка не обновляется, моргает флешка и никакой реакции (все делалось по инструкции). |
Это есть, у меня также.
Еще нюанс - попробуй обновить файл конфига (поменяй там какой нить параметр) и вставь флэшку - будет зависание
. Нужна кнопочка сброса, для перезагрузки плеера после обновления файла конфиг, а пока приходится вынимать разъем питания.
Что то рано я порадовался, ща залил музыку на флэшку, включаю, а не проигрывается пишет AUX Line In и все, как только не перенастраивал конфиг файл, та же фигня, потом вырубил разъем из коробочки с usb, затем dключил и все началось читаться, но при этом на экране то отображаются русские буквы, а после переключения кроказябры. Считывание идет с файла m3u. Причем когда все установили в первый раз отображалось - название папки и трек (при этом были залиты чисто папки без плейлиста), а теперь написано USB и название папки с песней, но не сама песня. Объясните, что я не так делаю?
Все подключил - все понравилось, только вопрос возник, может разберусь сам, но все же: магнитола Сони 1-дисковая, машина с 2009 года, не так давно прошивал для того, чтобы читались русские названия, после установки usb сначала отображение идет нормально - все как нужно и по русски, но периодически начинает отображать кроказябры, после выкл.\вкл. зажигания все норм, но потом опять. У меня мысль - нет ли конфликта между файлом firmware.hex и текущей прошивкой - или у меня не правильно настроен файл config:
Скрытый текстRDS = 1 //0 - off, 1 - on // Индикация на приборной панели (после 2008 г.в.) ID3-тегов, названий папок, файлов
CDDJ = 0 //0 - off, 1 - on // Включение поддержки магнитол с кнопкой CDDJ
AUXILIARY_INPUT = 0 //0 - off, 1 - on // Включение поддержки магнитол с кнопкой AUX, которые на дисплее отображают "Auxiliary input"
REWIND_START_SPEED = 3 //2..15 // Начальная скорость перемотки 2 - двухкратная, 3 - трехкратная и т.д.
REWIND_MAX_SPEED = 10 //2..15 // Максимальная скорость перемотки
JOYSTICK_WITHOUT_IGN = 1 //0 - off, 1 - on // Включение функции позволяет использовать подрулевой переключатель при выключенном зажигании
DIR_STEP = 2 //2..10 // Для CDDJ, шаг переключения папок кнопками 2 и 5
AUDIO_OLD = 0 //0 - off, 1 - on // Включение поддержки магнитол до 2005 г.в.
TAG_OLD = 0 //0 - off, 1 - on // Режим индикации только тегов первой версии ID3v1
NO_REWIND = 0 //0 - off, 1 - on // Отключение функции перемотки
VOLUME_VALUE = 25 //0..30 // 0 - maximux volume, 30 - minimum volume
SONY = 1 //0 - off, 1 - on // Включение поддержки магнитол Sony c 2008 г.в. Индикация тегов и управление стрелками.
x
Возник вопрос проводилось ли сравнение по звучанию со штатной системой Novero? Лучше (сомнительно), хуже или на уровне?
