FocusNik51
11 November 2015
Andreytushin
пружины от БМВ на зад ставь)
Либо от е39 либо от 7ки в 38м
FocusNik51
1 August 2015mobile
ВАНЯ666
Вкрывать коробку и менять шестерни
FocusNik51
1 August 2015mobile
Miron2170
Цепляет скорее всго выжимной подшибник. Вибрация в педали сцепления есть?
FocusNik51
1 August 2015mobile
SiBcHeL
Выборку передачь с коробки снимал?
FocusNik51
1 August 2015mobile
korolev_elektrostal
Сальники могут течь и при исправном подшибнике.
FocusNik51
1 August 2015mobile
Vsev
Скинь крепежку с подшибника, покрути руками, невижу проблемы диагностировать неисправность подшибника правого привода
FocusNik51
1 August 2015mobile
Alexey_76
Для начала посмотрите опоры даигателя и коробки. При разгоне мотор пытается "провернуться" вокруг оси приводов, выжимая сцепления он стремится в свое привычное состояние. Если убиты подушки, то двигатель будет скакать и будут удары и толчки как в вашем случае
FocusNik51
1 August 2015mobile
SKY_ANGEL
Единственный минус в моей конструкции это маленький ход аммо на выход, порядка 3см без загрузки т.к. пружины выше и жесче родных.
проблема решается проставкой под задний аммо
FocusNik51
1 August 2015mobile
SKY_ANGEL
Начни с резины, тонкие и мягкие борта, поэтому заваливает.
далее пружины и аммо: в каком состоянии? Увелич жесткость пружин и аммо!
У меня сейчас задрана до небес, но кренов 0, повороты проходит с отрывом одного из колес задней оси, о сносе речи даже идти неможет, не говоря о ощутимых кренах. Резина на данный момент 205/60/16 зад 225/55/16, диски 7'
Тойо 888 делает свое дело)
Но, даже на CF2 кренов небыло!
FocusNik51
28 May 2015mobile
Jon_ch
Перед есть от 10 до 40мм, зад от 20 до 50
FocusNik51
28 May 2015mobile
Jon_ch
Перед поднимется пропорционально толщине проставки. Зад немного меньше. Проставка 30мм на зад даст около 27мм подьема
FocusNik51
27 May 2015mobile
VitasFocus SE
Фотки были выше на зиме 195/65/15
там было спереди 21, сзади 23 вроде
Замеры были до лямки порога.
по крылу уже не помню, на выходных могу выложить.
FocusNik51
27 May 2015mobile
З.ы. на данный момент стоит лето перед 205/60/16, зад 225/55/16. наружный диаметр одинаков. Смотрятся хорошо, 215/60 уже выглядят как бублики.
Ведет себя авто отлично как на трассе (пробеги еженедельно 600км за круг) так и в городе на убитых дорогах. На бордюры глубоко плевать!
FocusNik51
27 May 2015mobile
Поставте пружины от автомата на перед и не взрывайте себе и окружающим мозг.
Без проставок до порога 23 см спереди!
Колеса 205/60/16
мерил 215/60/16, встают без проблем, но тяжеловаты. Коды пружин выше.
Зад, пружины от БМВ Е38( много гружу) для гражданской версии лучше от Е39. Просвет сзади 26см! До лямки порога.
Проставки только под аммо сзади, дабы вернуть его в первоночальное положение.
FocusNik51
27 May 2015mobile
Веталь76
Сцепление не при делах, передача не фиксируется в выбораном положении.
Проблему вроде как нашли, сорвало шпонку на выборке передач.
Всем привет!
Помогите советом, проблема следущая:
МТХ 75, не включаются передачи.
Троса целые, рычаг перемещается очень свободно, фиксации передачи нет.
Вручную из под капота тоже включить не могу, передача не фиксируется. Что делать? Куда копать?
Коробка целая визуально, посторонних звуков нет.
352
пружины не уставшие, наоборот выше штатных, нужно вернуть аммо в рабочее положение.
Мужики!
А есть чертеж проставок под задние амортизаторы?
Токаря нашел, а вот чертежа найти не могу.
Спасибо!
FocusNik51
30 March 2015mobile
SeriyHM
У меня авто поднят неплохо.(фото выше)
если что, то еще и проставки воткну)))
215/65/16 слишком много.
перед будет 205/60/16, зад 215/60/16
Диски уже обуты м примеряны, все встает окей
FocusNik51
29 March 2015mobile
dimaford90
На 2й не подходят
