Russian_Mouse:
k-o-o-c Смотреть температуру двигателя (когда начинаются проблемы и в другое время), мерять температуру на радиаторе (кроме ИК не знаю как), оценивать вероятность что он забит (герметики не лились?), проверять термостат (неполное открытие). Исходя из симптомов перегрева, то есть. |
С герметиками все хорошо...
[QUOTE=Malleus_Maleficarum]k-o-o-c
А температура в Тестовом режиме при этом какая?
Про температуру сказать не могу, честно не обратил внимание, но если бы вышла за норму -уверен что заметил бы сразу...
Russian_Mouse:
Malleus_Maleficarum Ну вопрос стандартен же далее - как чистили... Потому что симптомы - характерные. |
Чистили так что был чище и новее НОВОГО, но проблема не в радиаторе!
Malleus_Maleficarum:
k-o-o-c
Russian_Mouse
Фраза "Итог" в данном контексте должна читаться как итог процедуры по чистке радиаторов - это не радиаторы. ![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif) |
Спасибо за пояснение :-)
Тормозную жидкость менял в том году, хотя проблема случилась и после того как поменял, опять же при работающем кондиционере, съездил на диагностику тормозов сказали что связи никакой НЕТ между этими вещами, (тормоза посмотрели с ними все ГУД) смотрели как на идиота! но вот прошел год и пришло время жаркой поры и вновь таже проблема! Есть ли тот кто сталкивался с этой проблемой и как ее решить!??? Спасибо
Russian_Mouse:
k-o-o-c Чистите радиаторы. Между ними валенок уже. |
Спасибо но это было сделано в первую очередь, ИТОГ: это не радиаторы!
Здравствуйте! У меня Ford Fokus 2; 1,6; 100 л.с. На днях столкнулся с такой проблемой. Температура на улице была около +35 градусов и я решил воспользоваться кондиционером. То что пропала тяга двигателя для меня удивительной новостью не стало, но каково было мое удивление, когда вместе с тягой пропали и тормоза на светофоре.))) Педаль тормоза просто не продавливается, как на заглушенном автомобиле. Стоит выключить кондиционер, педаль становиться мягкой и машина тормозит как обычно. Пробовал несколько раз и все повторяется. После 10-20 минутной работы кандюка тормоза пропадают. Подскажите, кто знает. В чем связь между кондиционером и тормозом, и как избавиться от этой проблемы? За ранее большое спасибо!
