alexter81
Кировск, Мурманская обл (RU)
Ford Focus 110 years
alexter81
19 April 2014
понял, спасибо, попробую.
alexter81
19 April 2014
Доброго времени суток! Фокус 1 Зетек 2.0. У меня следующая проблема. На трассе хочу резво обогнать авто, упираю педаль в пол, передача понижается, раскручивается до хороших оборотов и начинает равномерно дергаться, при этом не переключается выше, пока не сбросишь газ. Иногда подергивается еле заметно на 3-й при 1500-2000 rpm чуть надавив. Хелп плиз.
alexter81
29 September 2013
И снова здравствуйте! В общем все получилось довольно-таки не плохо. Единственное - немного не удобно с патрубком, который идет от термостата, но немного терпения и матов...
Короче для удобства снял воздухан полностью и катушку... Заслонку лучше прикрыть чем-нть)))
Потом отсоединил патрубок, что справа на картинке, и надел на него шланг для слива стиральных машин (1,5 м)...
Отсоединил от перемычки патрубок, что идет от термостата, и надел на него шланг для слива стиральных машин (1,5 м)...
НЕ ЗАБЫВАЕМ ПОДСТАВЛЯТЬ ЕМКОСТИ ПОДО ВСЕ СНИМАЕМЫЕ ПАТРУБКИ !!!
Решил выдуть ртом остатки жидкости из радиатора печки... Хрена с два! Забит на глушняк! Тогда залил в последний патрубок Тирет и оставил часа на полтора...
Вернувшись вставил две полторашки в шланги (одну сдул), и стал гонять туда-сюда эту смесь...
По началу мне это удавалось с трудом, но с каждым разом все легче... На фото видно какого цвета стал Тирет))) Короче, час наверно гонял, потом снял бутылки, промыл все проточной водой и залил в шланг уксусную эссенцию! Опять оставил на полчаса...
Признаться эффект был гораздо круче, чем от Тирета! Опять погонял пузырями полчаса, слил, промыл водой.
Собрал все назад, залил антифриз, выгнал пробку.
Да, несомненно, эффект есть и еще какой! Но на холостых чета так не греет как при езде... Может так и должно быть? Может кто подскажет? Но для меня и это гуд! Рад, что не пришлось снимать злосчастный радиатор!
Всем спасибо за советы!
alexter81
28 September 2013
Доброго времени суток! С наступлением холодов стал замечать, что печка на моем американце (2002, зетек 2.0) греет слабенько. А зимы у нас суровые и длинные (Мурманская обл.) Вот решил посмотреть форум. Все очень доступно и легко. Перспектива снимать радиатор меня мягко говоря не радует. Сегодня поеду на работу в ночь, там у меня теплый бокс и вода. Собираюсь замочить тиретом на часок - другой, затем промыть проточной водой. Думаю поможет. Постараюсь выложить все с фото.
