evgeny90
18 September 2013
Здравствуйте! ФФ2 хетчбек три двери 1.8 литра
Постоянно слетает переднее пассажирское кресло, т.е. садится пассажир неосторожно отодвигает кресло назад (сидя на нем) и оно уходит до конца назад. После чего ручка под креслом теряет напряжение т.е. начинает легко ходить в верх и вниз кресло при этом не двигается.
Раньше ездил в сервис, там мне его ставили назад, но сейчас опять повторилась ситуация. Я попробовал его силой вперед вытолкнуть но не получилось. В чем поломка разобраться не могу, под него заглядывал, роде все нормально...
Были ли у кого-нибудь похожие проблемы?
Malleus_Maleficarum
Nikolas-82
Благодарю за ответы. Да, скорее всего причина в них. Пожалуй, запишусь на диагностику.
А несерьезные есть? |
Пара царапин мелких, без вмятин, на вид круглое
Еще добавлю: даже если не на максимум вывернуть, а на половину, то симптомы те же. Я бы даже сказал, что уровень звука и толчков зависит от быстроты старта , чем быстрее и чем больше колеса вывернуты, тем больше шума и подергиваний.
Всем привет! Заметил такую штуку, если при повороте колеса полностью вывернуть и резко тронуться с места, то раздается звук такой бум-бум-бум, как будто на колесе здоровая грыжа, и она бьется об корпус, еще соответствующие подергивания появляются, потряхивает немножко.
Колеса визуально проверил, грыжи не нашел, стоит литье на 16, серьезных повреждений тоже не нашел. Машина фокус 2, хетчбек, 2010 г., звук появился давно, может быть и с самой покупки, уже не помню. В чем может быть причина?
