Всем привет.
Такая проблема. При работе климат контроля (с кондиционером) в салон дует неприятным запахом (запахом БОМЖА, уж извините за сравнение). И запах этот поступает только в самом начале работы кондиционера, т.е. при первом запуске двигателя с утра, либо вечером после рабочего дня. И поток этого запаха конечно не постоянный, он длиться всего лишь секунд 3-5, но все же. ТО проходил 2000 км назад. Сталкивался ли кто с такой ситуацией?
Привет.
Покупал щетки у ОД около 2-х месяцев назад. Чистят хорошо, но во время чистки, когда щетки становятся в вертикальное положение, верхние края щеток плохо прилегают к стеклу. От этого остается не чищенной или размазанной вверху полоса шириной 1.5-2 см. В чем может быть проблема? Щетки стали ровными и не прилегают концами к стеклу. Может их погнуть как надо?))) Щетки то новые.
Где можно приобрести маленькую заглушку под магнитолой, ту которую нужно снимать первой при снятии магнитолы?)
AndreyLa
29 April 2014mobile
jukov0808
И поменяли рейку без проблем? Никакой канетели с записью звуков на микрофон и тд??
YuliaAngel
Ну как я писал вчера: "Сижу вот в Major жду результаты диагностики. Но меня сразу предупредили, что если там стойки, рулевые наконечники стучат, то замену проведут сегодня, а если вдруг подозрения падут на рейку, то нужно будет оставить машину здесь и ждать мастера, который приедет завтра и будет углубленно производить диагностику рейки, ездить на машине, записывать стуки, сравнивать с другими. И если это в итоге рейка, то мастер отправляет письмо на Ford, и если Ford дает добро, то мне рейку меняют. А специальный мастер приезжает т.к. у сдешних мастеров не хватает квалификации по замене и диагностики рейки. Так что и не факт, что машину я заберу завтра, послезавтра и т.д."
Записывать звуки он должен именно на микрофон, сравнивать его с другими машинами, в том числе и новыми. И если там будут отклонения от норм то рейку тогда заменят. А какие там показатели должны быть это мне не известно.
Но как минимум диагностику ходовой тебе должны были сделать в цеху, все подергать и пошатать...
YuliaAngel
Сначала нужно продемонстрировать мастеру проблему. Он должен послушать, прокатиться с тобой. Затем должна проводиться диагностика. Это твое право, и ОД должен провести ее по твоему требованию. Если случай признают гарантийным, то тебе не нужно будет платить за диагностику, за проведенную работу и замену запчастей. А если же они ничего не обнаружат (как у меня вчера), либо случай признается не гарантийным, в случае если деталь повреждена не правильной эксплуатацией, то тебе нужно будет оплатить диагностику. У меня вчера сумма составила 1620 рублей за диагностику.
AndreyLa
28 April 2014mobile
У меня в итоге ничего менять не стали. Менеджер поводил меня по другим машинам, продемонстрировал там такие де стуки. Говорит звук как бы идет из рейки, но она в полном порядке. Никакой опасности за собой эти стуки не влекут, вся подвеска и ходовая в полном порядке!
AndreyLa
28 April 2014mobile
Savior
Сижу вот в Major жду результаты диагностики. Но меня сразу предупредили, что если там стойки, рулевые наконечники стучат, то замену проведут сегодня, а если вдруг подозрения падут на рейку, то нужно будет оставить машину здесь и ждать мастера, который приедет завтра и будет углубленно производить диагностику рейки, ездить на машине, записывать стуки, сравнивать с другими. И если это в итоге рейка, то мастер отправляет письмо на Ford, и если Ford дает добро, то мне рейку меняют. А специальный мастер приезжает т.к. у сдешних мастеров не хватает квалификации по замене и диагностики рейки. Так что и не факт, что машину я заберу завтра, послезавтра и т.д. Так что Вам повезло с заменой рейки.
astashovНо заменили без проблем?
а то раз так у всех стучит, для них может быть это норма?
у меня отчетливо громко слышно просто как раз когда я на месте стою, и качаю рулем. а во время езды не прислушивался.
позвонил записался на диагностику на понедельник. а он мне говорит, а зачем вы садитесь в машину и начинаете болтать рулем???
вот я и думаю, скажут что на езде это не сказывается и т.д. значит все норм!
У кого как долго стучит рейка в километраже?
И чем грозит этот стук?
Всем привет!
Заменили на неделе по гарантии опорный подшипник, был хруст при повороте руля. Заменили только левый, т.к. правый еще не сломался до конца. Но предупредили, что и он скоро полетит...
но хоть хруст исчез. буду ждать пока придет очередь правого.
Но тут другое теперь, уверен этот звук уже был, просто сейчас прислушался, т.к. начал акцентировать внимание теперь на всех посторонних звуках в ходовой. При повороте руля рывками влево вправо слышен довольно-таки сильный стук. И чем интенсивнее и сильнее рывки рулем, тем он громче. В итоге его слышно даже снаружи авто, такой металлический звонкий стук. Я это делал на не заведенном авто, гидроусилитель соответственно не работал.
Что то такое было у меня и на ФФ2, всё грешил я на рулевую рейку. Но на диагностике у оф. дилера, никакой проблемы не обнаружили.
Вот и сейчас думаю, стоит ли ехать к дилеру на диагностику, или уже подождать ТО (еще 5000 км) и там уже все рассказать им? На сколько просто думаю это критично, ничего там не отвалится до ТО?
1. Обязательно ли при снятии магнитолы отсоединять клему аккумулятора?
2. Защитный код. Где его узнать, что бы ввести после снятия?
Спасибо!
