dainas
Москва (RU)
dainas
17 May 2013
На панели горит желтая лампочка, уведомляющая о неисправности подушек безопасности. Пытались сбросить ошибку. Но она сразу же загорается снова.
код ошибки В1998
описание Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Open
Никто не сталкивался с подобной проблемой?!
dainas
17 May 2013
Pavuto
крышку в existe заказывал эту самую, оригинальную. Месяц катаюсь с ней. Думаешь могла "сломаться" за такой период
dainas
17 May 2013
Подскажите.
Пару дней назад закипел в пробке (положил стрелку температуры). Остановился. Вентилятор не сработал каким-то образом. Из расширительного бачка началась течь, Понять откуда, так и не удалось. И на крышке влажный след был, остался розовый налет, и сбоку по бачком подтеки.
На след день поглядели в сервисе, винили на блок управления. Хотя, посмотрев, выяснилось, что при включение кондея вентилятор срабатывает. На всякий случай прочистили решетку. Все в порядке, шумит, охлаждает, стрелка t не поднимается.
Но проблема осталась, уехав с сервиса, постояв в пробках, решил проверить, как там антифриз. Заглушил, по-шустрому открыл капот и видно, как жидкость стала заметно поднимается и в итоге снова потекла. Понять точно, откуда уходит 400-700 мл не смог. Струя течет, а сказать сложно откуда. Бачок ставили аналог недавно. Он будто деформирован (2 половинки не плотно прилегают, но течь ни с этой щели). Советуют снова купить оригинал бачок, может пластик будет прочнее. А я вот думаю, в крышки не может быть проблемы, может она должна как-нибудь спускать избыточное давление, может функции свои не выполняет?? ... Разрулите...
заранее спасибо
