Allod
Москва (RU), Ford Focus II
Allod
24 December 2021
Добрый день.
Купили новый шорт-блок (Ecoboost 1.6 182 л.с.) На старом разбежка коленвала 0.8мм, а на новом 1.5мм. Есть ли у кого информация о допусках или где посмотреть?
Allod
21 January 2018
Ден4ик
Привет. В описании 150А на фото 120А так на сколько ампер по факту?
По чем продаешь?
Allod
31 August 2013
сергей117
Куда конкретно попала вода?
Allod
4 August 2013
сергей117
Нет, проблема еще актуальна.
Allod
29 July 2013
Беда. Левый передний и левый задний стеклоподъемники стали опускаться и подниматься "небольшими партиями". Допустим если мне необходимо полностью опустить или поднять стекло, приходится это делать в 5-6 нажатий на кнопку стеклоподъемника. После однократного нажатия, (и удержания иначе не опускается и не поднимается), стекло опускается/поднимается на 8-10 см. и останавливается, пока не отпустим кнопку и снова ее не нажимаем. Правая сторона стеклоподъемников работает отлично. Проверил предохранители, (вынимал вставлял). Снимал обшивку водительской двери, вроде все провода и контакты в порядке.
Если кто сталкивался с данной проблемой подскажите как ее решить...
Allod
22 August 2012
Может кто-нибудь подскажет... Менял сцепление в сборе по весне, пробег был 290 000 (развалился выжимной). После замены, при трогании есть вибрация (до полного отпускания сцепления), и только при трогании с места. При переключении на последующие передачи вибрация не чувствуется. Еще одна проблема, если газануть где-нибудь до 4000 с выжатым сцеплением, то в пределах с 3000 до 2000 так же чувствуется вибрация... Что это маховик, подушка со стороны коробки, сцепление???
Allod
9 May 2009
У меня на 60000 тоже гул с зади появился где-то от 100 км\ч при увеличении скорости гул немного наростал. Оказался задний правый подшипник ступицы, поменял по гарантии.
Allod
1 December 2006
Мужики, заказал себе двухцветный салон, а в договоре все прописано, а цвет не указан, может манагер забыл? Хотя пару раз акцентировал свое внимание на этом. Может так страхуются на всякий случай? Заказывал в ЮС Импексе, может есть кто еще такой?
