pashka94
Москва (RU)
Двигатель11 months
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
pashka94
17 June 2024mobile
N
NikoG:
Это процедуру реально без ямы провести?
Да, вполне. Единственное что, я закатывал передок на самодельные миниэстакады из брусов. А так основной проблемой было некоторые разъемы отсоединить и трубку маслоотделителя снять..
pashka94
20 May 2024mobile
Вообщем коррекция long -3.13%
Shift от -3.95 % до 6.25
В коллекторе 1990-2020 кПа
Со стороны низкого давления 570-680 кПа
А давление в топливном баке - 4.6 кПа это норм?
pashka94
16 May 2024mobile
Vortex:
Только замена ТНВД. Ничего там не меняется, не ремонтируется. Пробег какой? ТНВД заводской?
2-3 секунды - это не долго и может быть дело в зажигании и топливе. Вообще, Форсканом посмотреть что там не мешало бы.
250+к пробег. Форсканом гляну вечером.
pashka94
16 May 2024mobile
Vortex:
Скорее всего. Но не обязательно течет. У меня с заводским насосом запах бензина был с первых км. Если на коррекцию товливную не влияет, то не парься.
Коррекция уже плавает вроде, надо посмотреть шнурком. У меня просто подозрительно чистая башка стала если смотреть в маслозаливную горловину...
Заменой сальника на штоке можно временно вылечить? Или менять тнвд?
А в прошлом году часто бывало что с полоборота машина не заводилась, 2-3 сек крутить надо было.
pashka94
15 May 2024mobile
Запах бензина в масле это течет через сальник штока тнвд?
pashka94
15 May 2024mobile
FICUS 1:
это прокладка от второго Фокуса, у нас другие.
Вот тоже странно. В прошлом году их выдал по запросу как для 3-го на наш мотор. Сейчас смотрел действительно для 2-го только. Да пофиг, встали норм.
pashka94
15 May 2024mobile
FICUS 1:
не видел в их каталоге на наш двигатель прокладок. номерок не помнишь?
Брал в том году.
ROSTECO 20732 вроде этот. Но сейчас его нет в каталоге почему то..
pashka94
15 May 2024mobile
Я вообще пытался решить проблему с плавающими оборотами на х/х, но она осталась. За то другие ушли.
Тут в сообщениях видел про запах бенза от масла, это тнвд приезжает уже? И у меня еще насос в баке гудеть начал..
pashka94
15 May 2024mobile
FICUS 1:
прокладки коллектора и дросселя оригинал ставил?
Нет, брал rosteco. Немного натягивать пришлось, но встали хорошо.
pashka94
15 May 2024mobile
N
NikoG:
Всём доброго дня.
Ребята, кто чистил впускной коллектор?
Пробег подходит к 150 тысячам, как думаете стоит лезть или ездить и не париться?
Я вот чистил на днях.. пробег около 250т. Занятие гемморойное, лучше закладывать весь день. Использовал пенную раскоксовку от мицубиши и жидкую от Лавр. Ну и конечно без отверток, щеток и т.д. не обойтись...есть фото до, после забыл сделать, но отмыл все почти до заводского состояния)
Результат очень сказался на коробке ( пауэршифт ), ну и динамика стала лучше.
pashka94
4 September 2020mobile
D
dzykm:
Я даже такого не могу добиться. Не работает нопмально форскан лайт в блутуз elm327 с али
Это через els-ку и расширенную версию с ноута
pashka94
4 September 2020
Всем доброго дня. Ехал с подключенным адаптером и снимал данные. Периодически в параметре выбора передачи выскакивало значение
"Неправильно". Что это может значить?
И при включенной задней передаче должно ли идти напряжение на моторчик вилки если выжат тормоз и я стою?
pashka94
16 August 2020mobile
P
pashka94:
Всем привет! Фокус 3 2.0 PS пробег почти 180.000. На прошлой неделе в дороге загорелся чек и пропали нечетные передачи и спорт. Через какое то время появились. Форскан выдал P0902 - низкое напряжение в электрической цепи исполнительного устройства сцепления. Сегодня тоже самое. Комплект сцепления менял в том году на 160.000 где то, заклинило выжимной на родном. ТСМ по гарантии меняли на 60 или 70 тыс. у ОД. Я так понимаю что ему тоже конец?
Никто не подскажет? Куда копать ?
pashka94
15 August 2020mobile
pashka94
18 December 2017
K
Kostya2013:
pashka94
Странно, может Вы про другую машину писали 22 мая 2013 года в теме "Статистика неисправностей..."
Ну на тот момент я всего год катался на машине, для меня это было не нормальным такое поведение коробки. Но когда близилось к замене сальника вибрация и лязганье было ого-го. На 20.000 проблема решилась заменой прошивки.
pashka94
18 December 2017
K
Kostya2013:
pashka94
Так у Вас коробка дергается с нуля по ходу, вообще удивительно как она еще ездиет!!! Поборите дергатню, и скорее всего менять ничего не нужно будет, потому что проблема приходящего характера, а не постоянная, соответственно железо еще терпит!!
С нуля ничего не дергалось. Стиралка началась тысяч в 30, а к 45 обнаружилась течь сальника и меняли по гарантии блок сцепления и сальник. Потом все было отлично тысяч до 55-60. Ну дальше замена ТСМ по гарантии на 70к. После этого дергаться стала ближе к 100 тысячам. И то не всегда. Самая тряска была при течи сальник.
pashka94
18 December 2017
P
pashka94:
Всем доброго дня! Машинка 2.0 PS c пробегом 130000. Вчера вновь столкнулся с неприятной проблемой пропадания четных передач, задней и спорт режима. За две недели до этого начало периодически выскакивать сообщение о неисправности ассистента парковки. Считал ошибки, выдало P072F- заклинивание на 4-й передаче. Проблема устранилась сама собой минут через 20. Откатал весь день вчера и сегодня утром.
На 70 тыс. пробега меняли уже ТСМ и вилки с теми же симптомами по гарантии. Я так понимаю что попал опять на замену блока. Вопрос собственно в замене вилок - нужно ли их менять?
И еще в течении последнего года иногда не сразу включается задняя. То есть селектор перевожу в положение R, движения нет. Еще раз переключаю и едет.
Так кто нибудь подскажет? Готовится к замене вилок с заменой ТСМ или нет?
pashka94
15 December 2017
pashka94
5 April 2017
Поменяли рейку по гарантии два дня назад, но правда два раза делали звукозапись стуков. В итоге признали гарантией.
Фокус 3 2.0 Робот
Пробег - 97000
Дилер - Major Новая Рига
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
pashka94
19 October 2016
Заказ 4402 получил. Все отлично работает, спасибо!
