Xixidox
Воткинск.Удмуртия (RU)
Новосибирск11 years
Ford Focus 212 years
Задай вопрос Новосибирск
Xixidox
17 October 2013
Andreytushin
Да,крепко,никаких окислений нет.
Xixidox
17 October 2013
Diagnostician
Все лампы на щитке приборов работают ,загораются все дежурки и когда перестаёт заводится,так же всё в норме-по щитку приборов никаких изменений,но когда поворачиваешь ключ в замке на старт,ничего не происходит,тишина,ни чего не щёлкает,лампы так и горят(не притухают)и в том же колличестве,что при нормальной заводке.Потом иду скидваю клемму"+"(тк до обратной не достать)5 секунд проходит,одеваю на место клемму ,затягиваю и машина с пол оборота заводится.
Xixidox
16 October 2013
Да,ещё за неделю до первого случая,менял сцепление т.е. снимал мозги и ещё кучу проводов,сопутствующих ремонту.Поставили всё на место,но может это как то связано?)
Xixidox
16 October 2013
Доброго времени суток!!!
Если можно задам вопрос.Точнее проблема:У меня Фокус 2 1.6 115лс 2006гв Питерский,В один "прекрасный"день утром машина не завелась,погрешил на аккумулятор,купил новый-завелась.Теперь машина со стартера заводится 3-5 раз,затем нужно сидывать клемму с батарейки и по новой 3-5 раз будет заводиться,потом -----,никаких эмоций,при повороте ключа на старт,а клемму скинешь-опять заводится.Если у кого есть идеи,то буду признателен!
Xixidox
16 May 2013
Доброго времени суток!Подскажите,кто встречался,хотел подтянуть рейку и не заметил стопор на рег.гайке и дабы она пластмассовая я срезал грани на головке гайки.Потом подсказали про стопор,его сковырнул отвёркой и повернул гайку часа на 2-3,тем самым перетянул рейку,руль стало зажимать и шум усилителя.Где то читал что подходит от фьюжина и там она металлическая.Старую то я выкручу,но в магазинах мне новую гайку(фьюжина) найти не могут,может кто знает код?Или что посоветуйте?
