Avtorally
Астрахань (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация7 years
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
Avtorally
20 November 2017
Вопрос на ФФ2 2011г 1.6 115л.с. подойдет опора с номером 1811464?
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Avtorally
11 September 2016
Или на этот стартер нет з/ч?
Avtorally
11 September 2016
Добрый день у меня стартер фирмы VALEO 8V21-11000-BE на него необходим бендикс! Подкиньте номерок пожалуйста!
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Avtorally
26 February 2015
A Тормозные диски LUCAS/TRW DF6138 подойдут?
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Avtorally
28 August 2014
по сальникам к рейки 1.6 2006 года кто нибудь подскажет?
Avtorally
27 August 2014
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста номера сальников которые необходимы для ремонта рулевой рейки.а то потекла!Двигатель 1.6 100л.с. АКПП!Заранее благодарю!!!
Avtorally
25 July 2013
все поставил всем спасибо кто давал советы!
Avtorally
25 July 2013
а на подсветку номера как делали, отрезали фишки(мама или папа) и скручивали или как то подругому
Avtorally
25 July 2013
BlackGoga
вообщем нужно у провода обмотка по кругу обрезать и соединится в любом месте и заизолировать?хетч у меня кстати
Avtorally
25 July 2013
Чтобы подключить камеру к фонарю заднего хода провода можно разрезать в любом месте или лучше протянуть от самого плафона?
Avtorally
18 July 2013
AL-DL
спасибо за совет!
Avtorally
18 July 2013
НУЖЕН ЭТОТ ПРОВОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕРЫ PHANTOM 8500G
Avtorally
18 July 2013
Нужен кабель парковки устройства DVM.
Avtorally
18 July 2013
Avtorally
18 July 2013
Камеру нужно подключать к этому желтому кабелю(в красном кружке),если к нему то у меня его нет видаться скомунизили при установке магнитолы(где его теперь искать)?
Avtorally
17 July 2013
еще вопрос по поводу включения камеры.У меня магнитола РНАNTOM 8500G так вот при включении заднего хода(коробка автомат) у меня на магнитоле включается камера заднего хода но при этом пишет что нет прибора,так вот вопрос нужно ли подключать камеру к фонарю заднего хода?
Avtorally
17 July 2013
Надо протягивать через потолок?
Avtorally
17 July 2013
Прошу прощения конечно,но уже третий раз смотрю не могу найти фото отчет об установке камеры на хечбек с правильным подключением проводов.Раньше я его находил сейчас не могу.Кто может скиньте ссылку!Заранее благодарю!
Avtorally
6 June 2013
спасибо
Avtorally
6 June 2013
У меня хечбек камера на шурупах 86 на 34 так что мне получается на седан заказывать надо?
