Комп показывает 77 а визуально где то точно под 100...
И клемму чего-аккумулятора или самого датчика?
И сбрасывать клемму нужно на заведенном двигателе?
А зачем клемму сбрасывать?это обязательно нужно делать? ответь если не сложно!
Комп показывает 80 но машина тарабанит минут 20 ... На приборке тоже где то так но мне кажется что под 100 уже должно быть...
Форсунки чистые ошибок нет!!! Лью 95 Газпром и ЛУКОЙЛ
А я и клапана поменял и бензонасос с сеткой и все равно машина после прогрева тупит!!! Я в шоке!!! Что еще может быть??!?? ПОМОГИТЕ!!!
Romer5552010
18 May 2013mobile
Проверяй щиток! Либо трещина в плате либо окисление...обычно не ремонтируется а покупается на разборка либо новая больше 30
Иногда не заводилась...ну и ехала с напрягом..;
Господа!!! Вчера мою проблему с ограничением скорости неисправностью двигателя И так далее наконец решили- все выше и ниже перечисленное не помогло!!! Все было намного проще...в щитке приборов на микросхеме скорее всего образовалась трещина. Приобретя новый щиток за 5 тысяч и перешив ключи все сало в норму!!! Ошибки сбросили и теперь со спокойной душой езжу на своей 2 литровой ласточке с коробкой автомат! Надеюсь что помог!!! Всем удачи!
