ford89529
29 August 2022mobile
Всем доброго дня. Подошло время менять масло и занялся поиском фильтра. Дилеры в розницу не продают (по крайней мере в СПб), только с заменой масла в комплексе. Пробовал заказывать как на известных интернет- площадках, так и в обычных магазинах. В итоге оригинал нашёл раза с пятого. Причём все варианты были в оригинальных коробках и с серым цветом печати по корпусу, Разброс цен от 500 до 1400. Оригинал с уложенным елочкой элементом приобретён в автодоке.
ford89529
19 November 2021mobile
Cayman_77
Речь про К2 дорестайл? Тогда там номер 1948606. Жалюзи вместе с приводом и корпусом. Стоимость больше 30 т.р. Только без задней соединительной планки для верхней и нижней секции жалюзи.
ford89529
11 December 2020mobile
В своё время заменил крабы на оригинальный комплект крепежа с Т-адаптером. 5 лет назад стоил около 2500р. Этим летом устанавливал бокс и видимо забыл закрыть замок на крышке поперечины. В итоге новая крышка и новая личинка с одним ключом. За все 2500 р.
ford89529
28 October 2020mobile
Для информации. Castrol обновил линейку своей продукции. Теперь вместо Magnatec Professional E 5W-20 - просто Magnatec 5W-20 Е. Причём на оф.сайте в такой вязкости его нет, а есть Stop-Start. Как объяснил их представитель - просто Magnatec (без Stop-Start) поставляется только оф.сервисным центрам, но не в розничные магазины. Но в продаже есть и то и другое.
Может кто подсказать коды пистонов? Первый слева крепит внутреннюю (со стороны салона) пластиковую накладку на порог. Второй-ворсовую обшивку "в ногах" к порогу ближе к средней стойке и третий - пенопластовый вкладыш к войлоку там же "в ногах" пассажира.
Sanek2033Другого finis в автодоке не было. Да и кто ж знал что так получится.
Sanek2033 Все вышеперечисленные антенны отличаются только крепежом (можно ставить любую) |
Почему то был уверен, что проблем не будет. Придется искать провод или разъем.
Mr.Pum@А поточнее где именно за приборкой можно?
Пришла Gps антенна FINIS 1791744
Как видим, к родной антенне от Куги 2, нужен еще дополнительный провод, так как и на экране и на антенне установлены разъемы FAKRA M (т.е. "папа"). И еще вопрос остается: где же ее штатное место с таким крепежом?
Тоже поймал камень в стекло, поэтому и интересовался. Оф. дилер озвучил цену в 35-40 т.р. с работой. В экзисте цена 27 т.р с подогревом. Жду решения страховой. Поменяю, надеюсь загляну в бумаги и скажу точно сумму.
Спасибо. Примерно так и думал ,только осталось несколько вопросов: для соединения панели с кнопками от РП18 и ГУ от РП3 не нужна другая проводка?И второе:
Придется ли менять конфигурацию
да |
Это как понимать?
Кто может подсказать: стоит РП3 возможна ли самостоятельная замена на РП18 и что для этого понадобится, кроме соответственно самого ГУ, дисплея,рамки, панели с кнопками, антенны GPS? То что дисплей заменить можно я понял, а вот вместе с ГУ? Придется ли менять конфигурацию, что-то прошивать?
Geep
Если не секрет подскажите сколько по бумагам стоимость получилась: материалы плюс работа? И стекло какое: с обогревом, с датчиками дождя, света?
С позволения
GorN70 воспользуюсь его фото.
Телефон располагал примерно там. После пары снимков можно понять как сориентировать камеру.
У меня бензин, сборка Валенсия апрель 2013.
С подогревателем рециркуляции
Со вспом. подогревателем возд.
Alekss71 Что мешает проверить как я?
Самого раньше долго мучил вопрос - есть ЭПВС или нет? Решил его так: включил камеру на смартфоне, просунул с левой стороны в щель под бардачком, повернул,на сколько это возможно в сторону центрального тоннеля и сфотографировал со вспышкой внутреннее пространство. И вот результат
ford89529
31 May 2014
Итак как обещал. Передняя (длинная) поперечина имеет размер между местами установки на рейлинги 110 см. За счет сжатия можно уменьшить (-5 см с каждой стороны).Спокойно встает в районе стойки между дверьми (107-108 см) и даже дальше.По поводу установки.
есть штатное расположение поперечин на рейлингах! |
Может в инструкции на штатный багажник и есть размеры установки, тогда подскажите, всем будет интересно что Ford рекомендует. А в инструкции на мой всего несколько требований:
1. мин. расстояние между поперечинами 70 см, а если точно, то зависит от бокса или других устройств, но не менее 70 см;
2. чем ближе установлены к двери багажника, тем меньше шум;
3. должны устанавливаться так чтобы бокс располагался горизонтально;
4. дверь багажника должна нормально открываться при установленном боксе;
5. при загрузке бокса 1/2 веса по центру и по 1/4 по краям.
На счет штатного места.Бокс в прошлом году ставил как можно дальше назад.Только чтоб багажник открывался. Как передняя поперечина стала не помню.В этом году еще не ставил.Размеров точно хватило.Если надо поставлю сфоткаю.Бокс тоже Thule 200
Размер могу замерить, потом отпишусь.Вообще упоры по краям (которые черные на фото) подпружинены по отношению к самим поперечинам, соответственно имеют запас хода 5 см. Да и штатное место установки передней рейки намного ближе чем стойка между дверьми.Я просто ослабляю крепления и передвигаю по рейлингам. Thule WingBar Edge бывает пяти видов: 9581-9585, в зависимости от длины поперечин и их сочетания S короткая, M средняя и L длинная. 9585 - одна M одна L.
Крепится с помощью полосы из жесткой резины которая обхватывает рейлинг, на фото должно быть видно.Кода не знаю и есть ли он вообще. Покупал в магазине по продаже автобагажников по названию Thule WingBar Edge 9585
Может кому поможет определится с выбором фото поперечин Thule WingBar 9585
P.S Сдвинул назад пока бокс не вожу.
