Speek
Иван, 38 years, Пермь (RU), Ford Focus II
Speek
6 January 2015
Прикуривал второй машиной в семье уже не первый раз, акб увез на диагностику, батарейка еще на гарантии.
Проблема решена с помощью форума, за что большое спасибо, мультиметра и 30 рублей (пред f30 на 3а).
Диодный мост не пострадал, все работает штатно.
Speek
6 January 2015
Проблему решил сам с помощью форума, мультиметра и 30 рублей, сгорел пред f30 на 3а
Speek
6 January 2015
Всем привет! Нужна помощь, на форде сдох акб, стал прикуривать ( раз 50 уже прикуривал), оплавились провода-крокодилы, сами клешни отпали, проводка авто около акб в порядке.
Начал мерить напряжение акб мультиметром, провода мультика мгновенно нагрелись.
Ранее были проблемы с акб, быстро разряжался, в сервисе сказали, что скорее всего акб замкнул и берет сам на себя.
После истории с прикуриванием поставил другой акб, но при включении зажикания мигает постоянно красная лампочка и пишет "неисправность системы esp" , "неисправность сисемы двигателя" стартер при этом не крутит и никак не реагирует.
Вопрос в следующем, что может произойти, как это лечится и сталкивался кто нить с подобным?
Авто фф2 2007 акпп, 100л.с
Speek
6 January 2015
Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу? Оборудование и запчасти Focus 2
Speek
20 September 2013
lukith
по характеристикам видео вход есть, значит камеру поставить можно, в рамку должна влезть, с подрулевым сам мучаюсь...
Speek
19 September 2013
YARZLOY
это получается вы саму плату в пульте переделываете, а мне нужен провод адаптер, в магнитоле 3,5 джэк, и штатный подрулевой переключатель
Speek
19 September 2013
DXXD
ставил такую рамку, там по по бокам что то типо пластиковых накладок есть (не на рамке, в месте, куда магнитолу ставить будете) на пистонах, их снял, получилось поставить магнитолу глубже, но сейчас она чуть чуть провалена, буду делать проставки, что бы выровнять...
Speek
19 September 2013
В итоге, кто нибудь сам придумал переходник от нештатной магнитолы к подрулевому джойстику? Тратить на рабочие кнопки тысячи не хочу:)
Speek
19 September 2013
MAXICH
индикатор стал работать нормально, ничего не делал
Speek
18 September 2013
Сегодня, когда ехал с обеда, заметил, что при включении зажигания не загорается индикатор подушек безопасности, так и должно быть?
Speek
13 September 2013
Funken
при не правильной установке возможны такие симптомы?
Speek
13 September 2013
Funken
так сказали что по меткам ставили, сегодня значит до победного будем воевать, раз масло и дроссель не при чем
Speek
13 September 2013
Funken
сегодня спросил мастеров, сказали, что там есть метки, поставили по меткам, если бы поставили не по меткам, загорелся бы чек...
Мусор Мусор
Speek
13 September 2013
-ВоВка-
ок:)
Speek
13 September 2013
-ВоВка-
помоги тогда найти тему, после замены ремня ГРМ с роликом и приводных ремней, авто дергается, чистка дросселя не помогла, в чем может быть дело?
Speek
13 September 2013
ZZYbeR
машину сдал в сервис, сказали меняй масло, косяк появился после замены ремней, до все было ровно и спокойно, разводят что ли?
Speek
13 September 2013
ZZYbeR
масло в коробке может так влиять?
Speek
13 September 2013
MAXICH
сегодня специально гляну, как из сервиса заберу:)
Speek
13 September 2013
vadyan59
поподробнее пжалуйста, как раз коробченку ищу, год, цена, состояние, мешалка или акпп?
Speek
13 September 2013
vitaliysamoilov
китайская балалайка на ведроиде... их очень много и все друг на друга очень похожи, я себе точно в такую же рамку поставил 2 дин через переходную рамку и радуюсь...
