tsymbal_65
Ставрополь (RU)
tsymbal_65
3 September 2013
Всем привет! Нужна помощь в поиске стура где-то слева раздается щелчек. при движении прямо даже на прямом участке дороги при движении накатом если чуть резче добавить газку раздаётся этот одиночный щелчёк. Шаровую недавно менял.
tsymbal_65
5 August 2013
Нашел! Оказались провода, сломались в переходе с двери багажника на крышу ( именно пож резинкой крыши) !!!
tsymbal_65
15 June 2013
Доброе время суток! Столкнулся с такой проблемой . При включении зажигания не тухнет лампа индикации открытия дверей на панели приборов!!! Горит всё время!!!
При этом замки закрываются. При открытии любой двери плафон освещения салонаи багажника включаются, при закрытии двери медленно гаснет. На сигнализацию ставится нормально, на заведенной машине при включеном ближнем свете при открытии водительской двери срабатывает звуковое предупреждение. Т.е. все работает правильно , кроме лампы открытых дверей.
tsymbal_65
14 May 2013
, при этом замки закрываются.. При открытии любой двери плафон освещения салонаи багажника включаются, при закрытии двери медленно гаснет. На сигнализацию ставится нормально.
