А не проще ли было снять с учета до продажи? |
Сейчас с учета не снимают, продают на старых номерах. Новый закон такой. Снимают с учета если машину утилизируют или если автомобиль покидает пределы РФ.
Тоже продал машину на своих номерах. Пришел штраф с камеры из другого региона, новый владелец ехал туда. Отсканировал ДКП и ПТС и по электронной почте отправил в ГИБДД того региона кто прислал штраф. Пока ничего не ответили. Зашел на сайт ГИБДД проверить штраф, сайт пишет, что такого свидетельства о постановке на учет в базе нет. Видимо новый владелец уже перерегистрировал автомашину на себя. На сайте госуслуг если поиск вести по номеру водительского удостоверения, то никаких штрафов нет, а если поиск вести по номеру автомашины, то вылезает штраф. Буду ждать ответ от ГИБДД. Если штраф в течение месяца не уберут, буду их "засыпать" письмами, пусть работают, ищут кто нарушал правила на автомашине, которая мне уже не принадлежит.
ну, если нет желания хоть один раз инструкцию к своему автомобилю прочитать - то тогда только к диллеру, за 2200 Даю подсказку - стр.34 |
Читал инструкцию, но забыл что есть такая возможность. Вообще-то хотел чтобы запрограммировали функцию закрытия дверей при начале движения. Думаю что заломили бы те же деньги. Если кто знает как активировать функцию закрывания дверей при начале движения напишите.
an555 цитата (an555) Хотел смонтировать их на штамповку, но исходя из параметров дисков, которые ставятся на Кугу2 (7,5*17 5/108ET 52,5 d63,3) таких дисков не бывает.
В каком смысле не бывает? |
Штампованный диск на R17 не найти. А заводскую штамповку на R17, спрашивать у дилера? Цена вроде около 8000руб.
Стал подбирать зимние шины. Хотел смонтировать их на штамповку, но исходя из параметров дисков, которые ставятся на Кугу2 (7,5*17 5/108ET 52,5 d63,3) таких дисков не бывает. А если брать литые, то под параметры диска попадает только Replica FD28 7.5x17/5x108 D63.3 ET52.5 Или можно изменить параметры и подобрать что-нибудь другое, если изменять параметры то в каких пределах и какие параметры? Ясно, что количество отверстий и расстояние между ним остается неизменным, а меняется ширина обода и вылет. В каких пределах это можно изменять?
Да лампочка "восклицательный знак" при постановке на охрану мигает. Тоже не сразу обратил внимание, вечером поставил на охрану, а через некоторое время посмотрел на приборную, а там значок мигает. Думал что-то случилось с машиной, то ли дверь не закрыта, то ли ещё что-то. В инструкции тоже ничего не написано. В общем родственники убедили, что так и должно быть.
Давай подробности. Где прошивают, телефон, адрес
Позвонил в эту контору
http://www.or-systems.ru/head-device-android/fo...kuga-8/
Спросил про стоимость, сказали 29500 руб вместе с модемом и WiFi адаптером. Установка у них 3000руб, если с камерой заднего вида, то 5000руб. При самостоятельной установке надо что-то подрезать по месту. Говорят есть в наличии. Вот это тоже самое как
http://www.roadnav.com.cn/show_content.php?id=409
или что-то другое? Вообще как андройд работает в магнитолах? Стоит ли брать?
Правая фара горела наверное из-за того, что рычаг поворотника был оставлен в положение поворот направо. Вроде есть такая функция, если на стоянке включит поворотник в какое-либо положение, то будет светить та фара куда переключен поворотник. Если вы остановились в темное время суток, то для других машин это сигнал, что кто-то стоит чтобы не врезаться.
Вообще в машине за 1 100 000 нет датчика света, который сам регулирует когда нужно включить ДХО, а когда ближний свет фар нонсенс (в шкоде за 800 000 это было реализовано и очень удобно). А если поставить куда нужно датчик света, то в автоматическом режиме будет управление светом автоматически? Я так понял, что при проведении всей выше описанной модернизации, автоматически будет включаться ближний свет фар и при выключении зажигания в течение 30 сек. будет гаснуть, а не так как сейчас горит освещение не понятно сколько пока не поставишь на сигнализацию?
Я приобрел. Стоит на Кугу 14000 руб. Подумал, что по 7000 руб. на оставшиеся два года после 3-х летней гарантии не дорого. Была предыдущая машина Шкода Йети, так поменял сцепление на коробке DSG по гарантии на 30000 км. Через 10000 км та же фигня, а гарантия 2 года закончилась, хорошо автовладельцы пробили гарантию на коробку до 5-и лет. Так как после 2-х летней гарантии ничего не продлевал и если бы на коробку не увеличили гарантию пришлось бы менять за свои деньги. Вот и подумал, что если не дай бог, что-нибудь случиться пусть производитель отвечает за это. При продаже можно будет иметь преимущество перед другими у кого нет расширенной гарантии.
Посмотрел на российском сайте ntray магнитолу 8855. Там такого номера нет. Даже если сделать выборку по марке Форд, модель Куга вообще отсутствует.
Где найти объем бензобака в Куге2 комплектация Тренд+? Или объем во всех комплектациях одинаков, но в инструкции нигде не нашел объем.
Я рацию использую только по трассе. Для связи с дальнобойщиками. Всегда можно знать где стоит машина ГИБДД, установлены мобильные камеры, из-за чего возник затор, где ремонт, как проехать, как объехать и т.д.
Рацию купил новую Megajet 500, так как старая Megajet 400 в бокс не помещается. А Megajet 500 очень компактная, в бокс поместилась без проблем и ещё куча места есть. Антенну хотел закрепить на рейлинге, а он с кузовом не соединяется по "массе". Сам рейлинг сделан из не электропроводящего материала или покрыт чем-то не электропроводящим. Стал смотреть крепление рейлинга к крыше, он соединяется болтом. К этому болту хочу поставить крепеж для антенны, но там профиль углубления крыши сложный, придется что-то самому изгибать в виде кронштейна. Пока не знаю как. Можно было-бы прикрепить кронштейн для антенны к петлям 5-ой двери, но они тоже электроизолированы.
Хотел снять бокс, чтобы аккуратно все сделать. Помимо дополнительной розетки в бокс, хотел вывести туда разъем USB и AUX когда поставлю китайскую магнитолу. У меня сейчас стоит РП1. В бокс хочу разместить рацию и к ней подвести питание и антенну. Чтобы все сделать красиво и хотел снять бокс, но раз так трудно, то буду пробовать как описали.
а кого нибудь есть розетка на 12v в подлокотнике? сильно не хватало, в юсб флешка и зарядку уже некуда (в прикуривателе нави). установил минут за 30. |
Как установил розетку? Как снять бокс с подлокотником? Есть фото, размести на сайте.
у тебя МКПП или АКПП?
меню > настройки > комфорт там два пункта "сигнализац." и "компас",посмотри там должен быть,видео ниже глянь |
У меня АКПП, тренд+ с РП1. Без всяких допов, пакет городской не стоит. Прошелся по всему меню, как вы написали, в меню конмфорт только один пункт, сигнализация. Компасом не "пахнет"
Тоже заметил, что приборная панель изменяет освещенность. Но мне кажется она не затемняется, а наоборот освещается ярче. Замечал пару раз, так как особо ночью и по тоннелям еще не ездил. Машина тренд+, без всяких допов. Видел на панелях, которые на форуме представлены фотографиями наличие компаса, с отображением направления движения. У меня компаса нет, может быть его надо как-нибудь активировать?
Получил сейчас ответ по магнитоле из Китая. Пока поставки нет. Когда поставят не известно. В общем нужно ждать, пока никто на новую Кугу магнитолу не поставляют или писать китайцам с других сайтов.
