e039kx
5 August 2013
Ребят,пробейте пожалуйста сей аппарат.(фото приветствуются)
VIN: 1FAFP36N65W119966
Year: 2005
Make: Ford
Model: Focus ZXW SE / ZXW SES
Style / Body: Wagon 4D
Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
e039kx
3 June 2013
у меня не бывает меньше половины бака,будем в субботу ДОСКАНАЛЬНО разбираться. и думаю если нет давления с насоса то будет смесь обедненная, а не как у меня богатая?!
что это и как его проверить?
e039kx
3 June 2013
VitasFocus SE
бензин 95,фильтр топливный менял,до постановки нулевика незнаю как было,машина из ЮСА пришла уже с нулевиком. обороты холостые держит идеально,на паркинге обороты набирает очень резво,а при езде с вкл кондером вообще отказывается ехать.
e039kx
3 June 2013
VitasFocus SE
ругался как то комп на катушку 1 цилиндра,заменил все катушки,воздушник нулевик и чистый,едет и если сказать что тупит=ничего не сказать.теперь комп ругается только на богатую смесь.а тупит когда в пробке постоишь или скорость движения ниже 40 км
e039kx
3 June 2013
VitasFocus SE
говорят не забит,лямбды работают как положенно. дмрв новый,свечи новые иридивые
заменил катушки,почистил сеточки на насосе,поменял все фильтра,чек горит и выдает богатая смесь.машина безумно тупит на разгон...куда копать ненаю уже...
e039kx
13 May 2013
Ребят,выручайте советом.
Проблема такая- когда постоиш в пробке или долго поездиешь двигатель начинает тупить(газ жмешь а он как будто захлебывается потом начинает потихоньку разгонятся) и расход по городу за 20 литров,горит лампа чек...на холодную идеально едет,обороты идеально держит(даже когда тупит)
Форд американец двигатель 2.0 (137л) коробка автомат 2005 год
говорят катализатор выбить,спасет ли это от тупления мотора???
ехать к чиповальщикам ключей,они думаю разберутся...
e039kx
13 May 2013
