Можно записаться на диагностику, ремонт и замену на среду 16.07.14 на 08:00 утра?
Правда я не совсем уверен, что ошибка возникает именно из-за этого. У вас можно сделать диагностику?
Commics, добрый день!
Просьба подсказать по стоимости работ:
Ford Focus 2 2006 г.в. 3HB 2L дорестайл.
1. Периодически, непрогнозируемо, вылезает ошибка "неисправность системы двигателя, ограничение скорости включено", при этом машина иногда дергается, а иногда изменений незаметно.
Предположительно проблема в приборной панели - необходима пропайка.
Есть ли у вас подобная услуга?
В любом случае необходима диагностика электрики.
2. Замена амортизатора заднего. Просто заменить, амортизатор мой.
3. Установка второго крепления Isofix. Стоимость работы + запчасть. Нужен ли предварительный заказ запчасти?
Спасибо.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
Ford Focus 2 2006 г.в. 3HB дорестайл.
Добрый день!
Прошу сориентировать меня по стоимости работ и записать меня на 8:00 15.03.14, если есть свободное место.
Гос. номер: o459mo177
Ford Focus 2 2.0 механика 07.2006 3HB
1. Замена масла + масло + фильтр
2. Замена воздушного фильтра + фильтр
3. Замена салонного фильтра + фильтр
4. Долив антифриза (на 2 см. ниже минимума) + антифриз
5. Диагностика ходовой
6. Проверка уровня масла в коробке.
7. Проверка уровня жидкости ГУР
Спасибо.
Добрый день!
Просьба сориентировать по стоимости и срокам выполнения работ:
1. Капот - ремонт и окраска.
2. Порог - ремонт и окраска.
3. Омыватели фар: левый - ремонт (перестал убираться в бампер и само омывание тоже не работает) + правый (покраска и установка декоративной заглушки, заглушка в наличии (грунтованная).
Подробности на фото:
Добрый день!
Просьба сориентировать по стоимости запчестей и работы:
1. Передние тормозные диски + замена
2. Передние колодки не оригинал = комфорту + замена
3. Задние тормозные диски + замена
4. Задние колодки не оригинал = комфорту + замена
5. Промывка радиаторов
6. Замена тормозной жидкости + жидкость + прокачка
7. Замена масла + масло + фильтр
8. Замена воздушного фильтра + фильтр
9. Замена салонного фильтра + фильтр
10. Долив антифриза (на 2 см. ниже минимума) + антифриз
11. Диагностика ходовой
12. Проверка уровня масла в коробке.
13. Проверка уровня жидкости ГУР
14. Не работают два задних боковых стоп-сигнала (центральный в спойлере работает, лампы целые) - диагностика.
Просьба также оценить длительность работ.
Спасибо.
