vava2204
Владимир, 44 years, Москва Троицк (RU), Ford C-Max I
vava2204
11 August 2019mobile
Кто нибудь слышал что-то про привод SKF VKJC5768?
vava2204
9 August 2019mobile
352
Как понять что он восстановленный?
vava2204
6 August 2019mobile
Предлагают Loebro (10500 руб) и GKN spidan (13000 руб).
Подскажите: в чем разница между ними?
vava2204
24 July 2019mobile
Кто-нибудь ставил внутренний febest?
vava2204
16 July 2019mobile
Поставил зимнюю резину. Вибрация ушла с руля))
Есть небольшая вибрация при разгоне.
Теперь думаю какой привод менять?:
Пыльники были не рваные
Месяц назад в правом развалился Трипоид-ставил с бу-шного
Проставки на 2-х сторонах.
Левый должен люфтить?
vava2204
14 July 2019mobile
Менял/балансировал колеса-без изменений.
Поставил проставку справа-сначала потише на кузов стало (вибра на руле осталась), потом вибра на кузов стала возвращаться...
Вибрация руля уже бесит.
Подскажите коды правого внутреннего GKN, какой лучше поставить?
Новый внутренний идёт уже с пыльником и с трипоидом?
vava2204
10 July 2019mobile
352
Поеду в другой шиномонтаж.
Диски новые, при нажатии не бьют
vava2204
10 July 2019mobile
Проставка не сильно помогла(((
В левом приводе допустим люфт?
Или что ещё может давать амбру на руль кроме колёс?
vava2204
9 July 2019mobile
352
Пыльник был резиновый. Поставил пластиковый.
Проставки остались)) буду колхозить опять
vava2204
9 July 2019mobile
Проехал около 30 тыс км
vava2204
9 July 2019mobile
Sergey113
Порвался наружний. При замене снимал внутренний пыльник. Смазка как вода...
vava2204
9 July 2019mobile
vava2204:
Вчера поставил левый лоебро.
Вибра ушла)))
Как-то даже не привычно теперь
Спустя год опять приговорили левый привод к замене, опять вибрация((( Дпже и не знаю что ставить
vava2204
10 July 2018mobile
Подходит ли развальный болт от Мазды?
Он дешевле в 2 раза
vava2204
10 July 2018mobile
Какие задние стойки и пружины лучше поставить?
vava2204
8 July 2018mobile
У меня закис развальный болт в Сайленте.
Резинка живая. Может его можно выбить и опять вставить на место?
vava2204
7 July 2018mobile
Пришло время перебирать зад.
Что скажете про Сайленты rbi и болты zzvf?
Кто нибудь ставил?
vava2204
29 June 2018mobile
Засвистел мотор, потом сильнее, на следующий день вообще не крутил.
Снял - продул - почистил, всё равно молчит. Прозвонили-проводка в норме.
Начал искать замену и купил на разборе за 2000.
После жаркой недели ехал из гаража с кондеем довольный как слон))
Пробег 245. Заклинило во втулке. Решил не разбирать, а купить б/у.
vava2204
12 June 2018mobile
Вибра ушла)))
vava2204
25 May 2018mobile
На сколько я понял: стучала гайка. При повороте руля она в определённый момент соскакивала.
На фото видно, что она гуляла.
Либо шток бил...
vava2204
16 May 2018mobile
Le:
в тверской деревне
Браконьеры)))
У меня уже руки обчесались, жду 11 июня
