Массажист
Москва (RU)
Массажист
13 September 2014
Dark_Reaper не бойсо! я три зимы с апреля 11 года откатал и норм!тока теперь ведро с болтами!
Массажист
13 September 2014mobile
Dark_Reaper
Любой агрегат пока не прогреется вздыхает и кряхтит это норма, у мя также. Ты для самого себя сравни. Попробй прогреть полностью перед поездкой,увидишь будет мягче
Массажист
Dark_Reaper
А если вынуть предохран чтонибуть меняется?а проследить путь проводки не получается?там все в жгуте?
Массажист
puella
А вы где обитаете? и можно фото моторного отсека а то както трудно соориентироваться.что там за фильтр...
Массажист
12 September 2014mobile
Dark_Reaper
Если у тебя зетек 2хлитровый делись кодом регуля давления я тож пойду за ладьей)))
Массажист
10 September 2014mobile
Раптор
просвяти ты меня лучше что такое сапун?
Массажист
Раптор
ничем,сейчас машина работает плохо
Массажист
ROM
я в мск на прежнем пмж была безымянная заправка, а на даче да, роснефть, на новом пмж восновном лукойл.
Массажист
9 September 2014
Раптор у меня была похожая лажа, я переборку ведра с болтами начал с давления в топливной рампе, подяли стало лучше, потом поставил
шланг отвода картерных газов
оригинал за дофига рублей лучше не стало,
поменял акб, провода, катушку свечи, поменял антифриз, стало лучше и тише, но в поиске лучшего поменял верхнюю лямбду, промыл КХХ, поменял опору КПП, и бац вернулся к тому что и было. так что хз. может еще можно промыть форсунки?
Массажист
6 September 2014
Собственно вопрос - при буксировке задом на перед могли муфту повредить
я таскался задом на нейтралке все ок
Массажист
6 September 2014
Ошибка показала неисправность датчика положения дроссельной заслонки двигателя.
у меня такое было если не пашет дпдз то автомат глючит меняй ставь все будет ок. у мя было проще забыли одеть фишку на него, и автомат работал с дикими задержками и затупами. подключили все ок.
Массажист
31 August 2014
Dark_Reaper
прям как в анегдоте,
-милый у меня машина сломалась!
-как?
-пополам!!)))
Массажист
31 August 2014mobile
Dark_Reaperа предохранители живые?
Массажист
30 August 2014
Замирович
обзвонил я несколько сервисов,везде цены от 1800 до 2100, вобщем отдал я 2 косаря за замену,тока предварительно настрощщал сервис вопросами о гарантии, качестве работы, поменяли, спаяли, комп диагностика в подарок... стало лучше,НО опять вылезли проблемы с клапаном ХХ обороты заплавали опять но теперь хоть ясно куда копать, буду его чистить методом сьема
Массажист
29 August 2014mobile
revilar
А почему?вроде бош хорош)))
Массажист
rombik
Да такую цену загули.я бы сам сделал будь гараж время и руки оттуда.
Массажист
День добрый читать всю тему не осилил, и у меня есть несколько вопросов по первой лямбде которая перед катом. Я решил ее поменять обьясню почему.
Машина глохла в прообках, и я перебрал большинство мер описаных на форуме, а именно поменял акб,катушку зажигания, провода, свечи, промыл радиаторы сменил антифриз, поменял воздушн фильтр,поднял давление в рампе, подкачал колеса и постучал в бубен, машина поехала, но остались вибрации в салоне, поехал на сервис, менять подушки двигана, и сделать комп диагностику,и тут начинается суть вопроса: там и говорят мол лямбда и умерла.и тычат в график на мониторе что на холостых ровная линия а должнабыть синусоида а когда давишь газ линия строго вверху. Мол сломалось меняй.
Вопрос такли это все. Расскажите кто что знает про лямбды и их поломки
я купил бош универсалку, они просят за ее заену 2 косаря,
я почитав как тут народ это делает считаю что это дорого,
Массажист
16 August 2014
vovan65:
а капот закрывается норм? не придавило? у мя на америкосе стандартная гофра, и приемник воздуха плоский
Массажист
13 August 2014mobile
D
Dark_Reaper:
По жаре просто адский тупняк с кондеем и расход, но черного дыма нет зато,  где то 22-24 на 100км.
Почти без стоянок.
и...
Массажист
11 August 2014mobile
В одно сообщение не влезло .добрался до паинта нарисовал.у мя оплавились провода о трубу клапана егр
