доброго всем времени суток))) Такая проблема загорелся индикатор аккумулятора!!!Проверил аккумулятор заряжен напряжение на генератор идет!!!Что может быть???когда даешь высокие обороты индикатор гаснет но потом по является!!!машина 2008 рейстаил 1.6 двигатель хетчбэк!!!
бабуин
11 May 2013
МишухаНу это как не серьезно ездить можно пока???именно тормоза а резинки свиста не какого не даут может где порвалось и воздух попадает??? потому что менял именно справа пильник внутренний шруза и колесо вроде как норм было!!!
ФФ2 хетчбэк 1.6 двигатель 2008 года)))
доброго всем времени суток подскажите пожалуйста у меня при езде справа спереди идет какой то свист но идет только когда наезжаешь на кочки и то не всегда при низкой скорости он пропадает!!!Что это подскажите пожалуйста ФФ2 хетчбэк!!!
