__Andr__
Пермь (RU)
Ходовая часть11 years
Тормозная система11 years
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
__Andr__
28 June 2013
да по ушам они ездят нам,у меня модернизированная, а толку мало.7500 пробега начала пусть и не сильно пока,но на кочках и при повороте руля стучит.два раза обращался говорят все в рамках дозволенного.А так же добавили если это брак то вскоре он выскочит наверняка.Форд долго поломку ждать не любит сказал мне техник перед тем как я уехал.Как решить эту проблему???
__Andr__
11 June 2013
Только думаю что не скоро это будет,(((
__Andr__
11 June 2013
на другом форуме,так же говорили что менять РР по гарантии Форд запретил пока не выпустит достойную замену.Был на днях у ОД там тоже сказали что щас пока наложили запрет на замену РР Накладно это очень менять каждому второму по несколько раз.А проблема все равно остается.Вроде после выпуска новой будут отзывать авто,а владельцам с бракованой менять на новую.
__Andr__
11 June 2013
Всем привет друзья форумчане и владельцы форда.Пробег 6000 застучала РР.Слышал Форд разрабатывает новую РР.Кто знает когда это случиться?и они начнут менять на нормальные РР Потому что по одзывам понял что такую же новую нет смыслы ставить,все равно она вскоре застучит опять,а в некоторых случаях еще хуже чем была.
__Andr__
1 June 2013
Подскажите у кого нибудь было легкое шипение при нажатии на педаль тормоза,ощущение такое как-будто вакум воздух пропускает.За ранние спасибо...
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
__Andr__
11 May 2013
да в том то и дело что до этого все норм было
__Andr__
11 May 2013
Такая проблема:прбег 5000км,две недели назад появилась такая проблема. при движении за городом в режиме D,когда сбрасываешь обороты на ровном месте или на подъёме,а затем нажимаешь педаль чтоб ускориться для обгона,коробка не всегда сбрасывает на нижнюю передачу.А пытается сама себя выташить засчет двигателя, даже с 1500 оборотов, оставаясь на той же передаче.Подскажите в чем дело,и как решить эту проблему?
__Andr__
11 May 2013
