yurezbest387
20 March 2014
Shigeiro
скорее всего в кхх,попробуй промыть,лично у меня если соскакивает эта трубочка-обороты до 2000 подымаются...
yurezbest387
19 October 2013
Ewoo
или FoMoCo что-то одно,по моему эти
yurezbest387
18 October 2013
deni9876спасибо дружище,дело было в свечах(в 4 целиндре была черная и на керамике в самом низу какой-то налет был,впечатление как глазурь керамики осыпается), но к ним я подошел после очередной диагностики компьютера у спеца ,поставил родные фордовские цена смешная-115рэ штучка а за платину отдавал точно не вспомню-300-350рэ за штуку. проверил по трассе,машина опять самолет
,приехал домой,протестил-ошибка осталась,правда клемму не скидывал еще...
yurezbest387
18 October 2013
yurezbest387
17 October 2013
вот еще что нашел:код d262 по переводу на сканер SCP(J 1850)-Камуникационная шина неисправности.почитал,вариантов-3:1-датчик коленвала 2-форсунка 1 -го цилиндра 3-проверить разъемы проводов на всех узлах...как-то так
yurezbest387
17 October 2013
deni9876аккум ващпе не трогал,новый как поставил с месяца полтора назад,так и не лазил к нему,поменял модуль-стало лучше но не идеально,остались симптомы-троит(не сильно-но слышно особенно на разгоне,вибрация ощутимая),получается если плавно разгонять машину-то она дрыгхается и вроде как хочет стартануть-но не могет,а вот если в пол топчишь то в прин-ци-пЕ-лучше(ну это лучше в отчаянии)сравнительно нормально работает при 4000 об+-200...
yurezbest387
17 October 2013
а код d262 по переводу на сканер SCP(J 1850)-Камуникационная шина неисправности.почитал,вариантов-3:1-датчик коленвала 2-форсунка 1 -го цилиндра 3-проверить разъемы проводов на всех узлах.
yurezbest387
17 October 2013
отшельник
с платины на медь?свечи?пардон с катом вху из?
yurezbest387
17 October 2013
русфф1,дюратек 1.6 8 кл. 2002г.в.
yurezbest387
17 October 2013
здравствуйте,подскажите пожалуйста что за ошибка в тестовом режиме dtc-d262 и может-ли из-за нее машина троить,дергаться и стрелять в воздухарь?
yurezbest387
17 October 2013
сегодня еще протестил на экране спидометра,там где dtc указано было d262-вот пытаюсь найти в инете что означает этот код ошибки
yurezbest387
17 October 2013
отшельникгаз поставили в июне или июле,уже тыщ 20 проехал на нем,ГБО 4 поколения у него мозги свои отдельно от автомобильных!а по топливу вообще не понятно,если к примеру-бы с трассой топливной,фильтром и т.п что-то было,так газ тогда при чем,он-то отдельно от всего работает
yurezbest387
16 October 2013
приветствую господа,кто-что может подсказать по такой проблеме(дв.дуратек 1.6 8 кл.98л.с.)поменяли реле зажигания(модуль),проверили бронепровода,компрессию полностью не получилось проверить(резинка на компресомере поршивая была)но давило хорошо,руками тяжело держать было прибор.так вот-поменяли реле,сделали диагностику двигателя,показало ошибку типа-богатая смесь топлива,на бензе едет дергается переодически а на газу так ващпе дрыгается
практически на любом приделе скорости и передаче и в обоих случаях как кто-то за фаркоп уцепился(иногда перехватываясь)...мастера говорят
мол-газовики чет натварили вот так и ведет себя...1)это началось буквально на днях 2)когда к газавикам обращался с проблемой стреляния в воздухарь,они
говорили что это что-то с электрикой(провода,свечи,модуль...)и пойди пойми кто прав-кто нет
, мож было у кого подобное,подскажите пожалуйста,жалко движок,работает не правильно...
yurezbest387
14 October 2013
вечер добрый,подскажите кто-что знает,проблема в том-что на холодную мой фф1 2002г.в.1.6 дуратек8 кл. МКПП универсал,работает мягко говоря не уверенно,обороты плавают при чем постоянно и до степени-ЗАГХЛОХЛА,пробовал подгазовывать-не слушается,сегодня еще и троить начала-не сильно-но ощутимо при чем когда уже прогретая была...на бензе пробовал разогнать по трассе чет как-то тупо-тупо,такое впечатление что топливо не поступает думал мож фильтр засрался топливный-так нет,на газе тоже подтупливает и троит правда едет по увереннее но МОЖЕТ и лучше...подскажите в чем может быть причина и где ее можно вылечить качественно
Доброго времени суток,подскажите плиз ветку по амортизаторам(стойкам)на фф1 2002
