wladiska
У моего дилера продлить гарантию можно только если автомобиль куплен не больше месяца назад.
MrTwisterKRR
У меня 2.0 PowerShift 150, новая машина 1400 км пробег, машина хорошая, но единственное но это тарахтение при наборе скорости при 1800 об. Сегодня заехал на автосервис осмотрел снизу, все нормально, сальник не течет. Дилер говорит что тарахтение пройдет после 3 тыс. км., если не пройдет нужна будет диагностика и если диагностика не выявит ошибок то так и останется. Сегодня еще продлил гарантию у дилера на всякий случай.
abyar
Это фото сделано сверху, посмотрите как у вас, интересно.
eddge
16 May 2013
Сфотографировал то что у меня под капотом, увидел небольшие подтеки. Это масло? Это нормально? Пробег 1300 км.
abyar
Я пару страниц назад об этом писал, инженер по гарантии сказал что это особенность коробки и пока слишком маленький пробег (1100 км) и нужно обкатку пройти хотя бы до 3 тыс км, тогда возможно исчезнет. Но он пока не исчезает, думал из-за бензина, начал заправляться на лукойле, до этого был тнк, тоже самое.
abyar
У меня тоже такой звук, его слышно и в салоне машины с закрытыми окнами.
serpantin666
Да, пользуюсь иногда, у меня климат, но я не включал его там где образовалось пятно. Я думаю что пятно должно было высохнуть если это конденсат с кондера. Что же все же это от кондера или масло?
У меня пробег 1300 км, писал ранее что тревожат посторонние звуки в коробке похожие на громкое тарахтение при наборе скорости на 2 -ой передаче где-то на 1700 об. Пока езжу так, но вчера заметил что там где ставлю машину на ночь на асфальте присутствует пятно находящееся в передней части машины рядом с левым колесом. Сразу полумал о том что это с сальника капает масло и возможно масло попало на сцепление поэтому и звуки. Может ли быть на новой машине которой еще месяца нет такие симптомы? Что требовать от дилера? Самое простое это замена сцепления и сальника. Еще интересует можно ли потребовать возврат денежных средств или обмен на аналогичный автомобиль, так как проявился дефект?
abyar
После диагностики напишите пожалуйста как все прошло.
abyar
Я тоже сначала думал что это сальник потек, спросил у инженера по гарантии он ответил что на пробеге 1000 км. сальник потечь не может. Вот теперь думаю может он был некомпетентен, как бы это проверить?
grek500
Просто это тарахтение настораживает.
remonta
Да я бы ездил не обращал внимание, но звуки отчетливо слышно и пока машина новая нужно решать сразу что-то.
TaGRus
Я к дилеру уже ездил, инденер по сервису сказал что это нормально со временем должно исчезнуть, так как коробка адаптируется. Просто хочелось услышать еще мнения. Написал письмо на ford.ru жду ответа.
TaGRus
Если тарахтит у большинства пользователей это брак? Что требовать от дилера? Как это решить, или это норма?
remonta
Нормально ли это? Брак это или нет?
abyar
Если тарахтение не из-за форсунок, из-за чего тогда? И нормально ли это?
all1432
Причем тарахтение отчетливо слышно даже если все окна закрыты это повод добивать дилера?
Доброе всем время суток! Задам вопрос еще в этой теме.
Пару недель назад стал обладателем ff3 PowerShift 2.0 150 л/с, на пробеге 400 км заметил, что при не сильном разгоне, а также подъеме в гору на 2-ой передаче появляется тарахтящий металический звук в коробке передач. Проявляется когда четь-чуть нажимаешь педаль газа и держишь в одном положении. Ездил к дилеру, специалист сказал что это коробка адаптируется под условия вождения и нужно поездить 3 тысячи и больше, тогда возможно пройдет. Машина выпущена 19 марта, с салона забирал было 3 км. Сейчас у машины пробег 1200 км, звук не исчезает. Проехал на машине для тест-драйва 1.6 Пш, 125 л/с таких звуков не заметил.
У кого подобное было? Это коробка, сцепление или что? Норма ли это или брак, подскажите пожалуйста!
