labrado777
волгоград, волгоградская обл. (RU)
labrado777
11 May 2013
так и сделал: купил шприц и выкачал воду) но у меня там очень много грязи...
как ни пытался тряпкой ее от туда вытащить - ничего не получается.
думаю попробовать избавиться от нее пылесосом)
labrado777
11 May 2013
Изучил ссылку. Спасибо вам Терминатор! Начал визуальный осмотр катушки и подходящих проводов. Вытащил разъемы свечей и что я там увидел: свечи в воде! пару месяцев назад мыл двигатель! Вот теперь ломаю голову, что делать дальше. Буду выкачивать воду, и нужно откручивать свечи - боюсь это делать)) вдруг что попадет туда. А как вычерпать оттуда воду - очень сложно туда подлезть.
Может можно снять верхнюю крышку двигателя, чтоб убраться под ней?)
labrado777
10 May 2013
Всем здравствуйте!
Спасайте люди добрые!)
ФФ2 2005, дв-ль 1,6, пробег 170тыс.
При достаточно умеренном ускорении происходят рывки машины. Особенно сильно дергает машину на малых оборотах. Если чуть сильнее жать на акселератор, происходят хлопки непонятного происхождения и начинает мигать на панели значок двигателя. Как только выравниваешь скорость - перестает мигать. Если ездить очень плавно (медленно разгоняться) проблема почти не ощутима. На холостых оборотах пробовал до 4,5х тыс. оборотов крутить - все нормально с двигателем! Спасайте!)
