Антон0077
Ханты-Мансийск (RU)
Кузов и салон11 years
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
Антон0077
23 November 2013
Это не вентилятор печки...и не моторчик вентилятора печки(ибо жужжыт все это при выключенном климате тоже)...читал по форуму что скорее всего вентилятор климата с датчиком салонной температуры...возможно вывалился или хз смазать надо но опять же жужжыт все это и при выключенном климате значит это и не моторчик печки и не вентилятор климата
Антон0077
23 November 2013
Не осилил всей темы поэтому спрошу. Помогите пожалуйста появилась такая проблемма постоянно что то жужжыт в нутри панели в районе кнопки пуска двигателя или чуть ниже...жужжание постоянное монотонное похожее на трансформаторное тока тише-)частота около 30Гц...через часа 2 вроде проподает но не факт...жужжит как на заведенную так и просто при включенном зажигании...
также появились посторонние звуки при переключении режимов направления обдува воздуха климат контроля...не звук заслонок а тоже как бы два коротких жужжания при включении или выключении например обдува на стекло...
подскажите кто сталкивался с таким
Антон0077
10 May 2013
Здравствуйте.
Владею форд фокус 3 Титаниум 2 литра. Запуск двигателя с кнопки.
Собственно вопрос...не выжимая сцепления нажимаем на кнопку загораются все контрольные лампочки на щитке приборов...и в районе той самой кнопки слышен посторнонний звук похожий на монотонное жужжание...как будто жужжит какойто контроллер.На холодную жужжит громче на прогретую тише. кто сталкивался с этим. Что это может быть?
