tohych
Свердловская область. (RU)
tohych
18 July 2014
Iga_Minsk
спасибо учту.
tohych
17 July 2014
Iga_Minsk
да так и есть все дело в проводах в гофре. провода оборваны. скрутил , заработало теперь багажник открывается с кнопки из салона
tohych
16 July 2014
подскажите почему не открывается багажник с кнопки. реле щелкает
tohych
15 July 2014
ruslan_na_forde
спасибо за полезную информацию. не мог понять почему не работает регулятор паузы, добавил 10 провод и все заработало
tohych
8 April 2014
tohych решил попробовать выше перечисленные манипуляции. значит скинул с аккумулятора на весь день клеймы, после поехал прокатится стало чуть лучше. долил тормозуху под завязку ( если тормозная жидкость не под крышку у меня вовремя торможения обороты сильно падают), затем снова снял клеймы на пару минут(решил что так надо) потом разогнал автомобиль примерно до 120км/ч на 4-передаче. наверное мозги перезагрузились потому что все вернулось в норму и нормально заработало(перестали плавать обороты во время езды).
tohych
4 March 2014
tohych
подскажите почему в движении на нетрали обороты плавают
tohych
3 March 2014
у меня фф1 2001 во время езды на скорости в 100км когда ставлю на нейтраль обороты начинают плавать 800-1400об. а на скорости например в 50км 800-1000об. если на месте то и обороты в норме 800 не плавают. подскажите пожалуйста почему холостые обороты плавают на скорости.
tohych
18 August 2013
SashaV
спасибо за подробное объяснение по замене датчика скорости. теперь уверен что поменяю один без ямы.
