Продано. Пожалуйста, удалите.
Den4chik
4 November 2016
Всем здрасти! Продаю комплект шин Nordman4 205/55 R16. 4 колеса без проколов, без заплат. + отдам, если нужно, в придачу к комплекту 1 пробитое колесо (на фото под номером 5) - влетел в яму, 1 см в длину порез боковины, предположительно можно реанимировать.
После того, как пробил колесо, купил 1 колесо б/у Nokian Hakkapeliitta 4, с таким же рисунком, нордман не нашел в продаже, поездить не успел - т.о. это 4-ое колесо на фото.
Стояли на фокусе 3 - отъездил на них 4 сезона. Остаток протектора можно оценить на фото
Самовывоз от м.Тушинская
Den4chik
8 May 2013
V.Viktor:
nuriev Сейчас посмотрел: "Wheel Speed Sensor Without Direction Recognition" или "не используется"-- без парковки значения "Wheel Speed Sensor With Direction Recognition" -- где есть парковка... Следовательно нужно менять 2 параметра: сама система помоши при парковки + датчик вращения... Надо бы потом в один отчет собрать все манипуляции... |
Друзья,
А никто не пробовал без замены самих датчиков АБС, прошить старые датчики используя пункт, что указан в цитате "With Direction Recognition"- где есть парковка ... ?
PS Знаю звучит глупо, но не могу понять почему старый датчик не может измерять скорость для автопарковки, если это его прямое предназначение при работе АБС, ЕСП.
