Доброго дня!
Интересует примерная стоимость ремонта:
- небольшие сколы на капоте
- большой скол на задней двери
- большой скол на заднем крыле
- полная покраска переднего бампера
- полировка всего кузова
ФФ2 хэтчбек 5дв
Подскажите, стоит ли менять весь рычаг передний в сборе, если шаровая в порядке. Пробег 110к.
Уже купил сайленты LEMFORDER 3341301, но сомневаюсь теперь, может стоило купить весь рычаг в сборе.
Менять планировал в сервисе, в клубном сразу сказали, что этот сайлентблок не меняют, так мол недолговечно.
Веталь76RicsСпасибо за помощь
А трещины где именно? Те что снизу, у свечи?
brut0
27 July 2018
Веталь76Вот сейчас на новых свечах нету полос никаких. На старых тоже не заметил.
Как и ожидалось, сегодня с утра чек выскочил(хотя вчера всё нормально было после того как катушки местами поменял). Теперь пропуски зажигания во втором цилиндре.
Можно считать что причина локализована? Меняю катушку и надеюсь, что всё ок будет?
Веталь76Посмотрел 3 катушку зажигания и никаких трещин не увидел. Сравнил со 2 катушкой и вроде одинаковые они.
Решил поменять местами 2 и3 катушку, думал может сейчас пропуски зажигания будут во 2 цилиндре и виновник найден.
Но нет, после замены двигатель ведёт себя так же отлично как после замены свечей
Не удивлюсь, если проявится опять только с утра.
Веталь76
Спасибо, буду смотреть!
Даже не ожидал, что кто-то видео снимет Надо мне лучше искать)
brut0
26 July 2018
serg1983
Ошибки я считывал каждый раз как чек появлялся. Кроме ошибки, что пропуск зажигания в 3 цилиндре, больше никаких.
Веталь76
Свечи поменял все и по дороге до дома всё нормально было, но с утра следующего дня всё по новой с новыми свечами. Старые свечи не фоткал (жалею), но с виду никаких отличий между 3 и остальными не было. Как осмотреть катушку? Где там трещины смотреть?
Подскажите пожалуйста куда копать и в чем может быть проблема.
Фокус 2.0 акпп.
Машина несколько недель стояла,не ездил на ней. При первой же заводке начала сильно дергаться.
Посмотрел под капотом и увидел, что очень дергается двигатель. При этом ещё и обороты плавать начали.
Когда поехал, то на оборотах повыше вроде получше, но мигает чек периодически.
Грешил на свечи. Поменял. Некоторое время поездил и всё окей было. На следующее же утро выскочил чек и опять дергается и троит.
Надеялся, что замена свечей решит проблему, но нет. Подозреваю катушку зажигания...
Как мне проверить и в чем еще может быть проблема?
Поставил противотуманки BSG 30-815-003. Через неделю треснула левая и откололась часть стекла, через ещё неделю правую ждала та же участь. До этого стояли родные и ничего с ними не случалось.
brut0 А если не секрет, это для какого бампера кронштейн? На овоще такой ставится или нет? |
От обычного фокуса рестайлинга.
Кронштейн крепления переднего бампера левый 1 367 486.
Есть такой, кому-то нужен
brut0
6 October 2016
Нижняя опора двигателя в отличном состояние, зря менял. Пробег на момент замены был около 40к.
Код 1404996
brut0
6 October 2016
Извиняюсь за глупый вопрос, я запутался что-то.
Вот эти проставки под пружины 1532650. Она уже стоят или между кузовом и пружиной ничего нет и она как раз туда ставится?
FeodorYПосмотрел сегодня подушки. Похоже, что правая в хлам вообще. А вот с нижней я что-то не понял, вроде целехонькая, но замена правой покажет.
FeodorYСпасибо за ответ!
Опора на коробке получается более стойкая?
Я ещё визуально осмотрю опоры. Только как подлезть к нижней? Что то не нашёл отчёта по её замене (
Добрый вечер!
Ситуация такая. На холостых не сильная, но ощутимая неприятная вибрация, на некоторых оборота до 2500 усиливается или пропадает. Хотелось бы как то избавиться от этого. Еще после проезда лежачего при нажатии на газ дергает и при ускорении после торможения тоже, с коробкой что-то или может дело тоже в какой то подушке.
И вообще какие подушки вероятнее вышли из строя на моей машине.
Фокус 2.0 АКПП 70к пробега.
brut0
9 April 2015
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста код болта крепления дроссельной заслонки на Focus 2 рестайл 2.0.
Пользовался поиском - нашел только под 1.6
