цитата (Spb_Focus_Man) |
Чип-тюнинг ST/RS (сообщение #4114527) |
M mur: |
генератор потому как он становится горячим при поключении АКБ. Скинул с него (генератора)все клемы и фишку ошибки после стирания не повторялись кроме двух из выше перечисленных каких не помню.Возможна ли рассинхронизация приборки и мозгами? Можно ли завестись без гены? |
![]() Russian_Mouse: |
mur Надо тестер в бортсеть воткнуть и посмотреть. Если реально столько, то поплохело генератору и его РР. Если нет - то все таки PCM чудит... |
Vik93 Сборка, на сколько я знаю, не так важна в данном случае, важен год выпуска. У меня так называемый "межрестайл" нашей сборки, там тоже уже переделанный воздухозабор. ![]() mur Может, но это уже нездоровая ситуация, надо РР проверять. |
mur Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала (сообщение #11841085) |
mur GEM: В принципе J>F, так что тут ок. PCM: да. |
mur Да с разборки что то, что то сравнимо стоит. Просто чуть больше проблем. |
mur Как понимаете, о смерти PCM даже думать неохота... |
mur Ну тогда только еще раз клемму скидывать, минут на пять. И посмотреть. Или полная смерть ГЕМ, который теперь гадит в шину (можно временно почти любой поставить, не все будет в салоне работать, но ехать можно). |
mur Вообще похоже на полную потерю шины данных в сторону "под капотом". Проблема в том, что эта шина идет не с ГЕМ, а со щитка приборов. Зачем снимали ГЕМ? Что послужило причиной? Снимали ли аккумулятор? Не переполюсовали ли его? |
![]() Serj in Rogervik: |
B1318 Низкое напряжение аккумуляторной батареи |
![]() FeodorY: |
mur Судя по количеству и виду ошибок, все таки контакты в фишках являются проблемой! |
![]() AVP8: |
mur Видимо, после подключения приборы перестали узнавать друг друга. B1318 Низкое напряжение батареи D900 = U1900 Ошибка передачи данных по CAN шине U2510 - Канал связи CAN между PCM и щитком приборов P0071 Ambient Air Temperature Sensor Range ... A Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor) P0341 Camshaft Position Sensor A Circuit Range ... Reference High Resolution Signal B No Pulses P0380 Glow Plug/Heater Circuit " ... Gas Recirculation Sensor A Circuit Low P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit ... Malfunction P0562 System Voltage Low P0625 Generator Field/F Terminal Circuit Low ... High P0A09 DC/DC Converter Status Circuit Low Input ... / Immobilizer Code Words Do Not Match P1622 Immobilizer ID Does Not Match P2505 ECM/PCM Power Input Signal ... Forward Switch Circuit Short to Ground B1600 PATS Ignition Key Transponder Signal ... With Ride Level Control Module U0140 Lost Communication With Body Control ... From Gear Shift Control Module U0405 Invalid Data Received From Cruise ... / Immobilizer Code Words Do Not Match P1622 Immobilizer ID Does Not Match Кроме ELM, попробуйте ещё так: |
![]() FeodorY: |
mur Попробуйте проверить и пошевелить разъемы в GEM модуле. |
