leva-04
1 October 2014
Уважаемые форумчане. Может кто подскажет, проблема следующая, пришла от китайцев крышка, но одна резиновая вставка в посадочном гнезде, порвана по пазу, чем только ни клеил , ни чего не держит. Может кто что-нибудь посоветует. Чем-то заменить.
Поставил парктроник в комплекте шло (парктроник, камера заднего вида, экран в зеркале заднего вида). Сильно разочарован днем в солнечную погоду экран не видно отсвечивает.
elekt13
Да именно такой. Спасибо за консультацию.
elekt13
Подскажи в контролере ESUSE есть свой стабилизатор тока, и как это узнать.
serhio36rus
Еще вопрос, как сдергивали треугольники.
serhio36rus
Ставил по китайской схеме? Синий куда к ближнему или к габаритам?
Знатоки прошу про консультировать по установке вертикальных ДХО. Читал, что светодиоды боятся перепадов в напряжении, и долго работают при 12vol., но при при превышении начинают перегорать. В машине бортовое напряжение не постоянно 12vol., как перепады скажутся на работоспособности диодов, и может при установки ставить "кренки" для стабилизации напряжения. Или китайский контроллер идущий в комплекте уже выправляет напряжение.
Вечер добрый.Мой авто ФФ3 2013 г. тренд, 105 л., МКПП, без датчика света. Если не затруднит есть вопрос с помощью ELM327 и программы FoCCCus. Приобретены китайские ДХО в треугольниках, в комплекте которых есть контролер (три провода + красный, - черный, синий - управляющий). Если управляющий подключить в ГЕМ С6-1, а с помощью FoCCCus программы в #16 байте выставить №5 RH симметрия (светодиодные огни ДХО). Будет ли работать следующий алгоритм: переключатель в положении 0 горят только ДХО 100%, включение габаритов и ближнего света ДХО отключаются?
Знатоки подскажите на седан с какой стороны ставить универсальную китайскую камеру.
Первые две газоручки снял без всяких проблем. Третья ни как не хотела сниматься, около часа с ней боролся. Кусачками выгрыз середину, до тех пор как показался шток. Взял крестовую отвертку вставил в середину штока, чтобы он не двигался, газоручку стянул пассатижами. Операция прошла без последствий. Поставил китайские крутилки совсем другой вид.
Есть вопрос при боковом качении справа спереди появился стук, то есть то пропадает. И еще когда повернул руль и остановил, на руле ощущается легкая вибрация. Было у кого то похожее?
bysia
Проверял лосинном тесте по мокрой дороге. Есть у нас на ул. Доватора через каждые 10 метров колодезные люки ехал во время дождя, по моему мнению управляемость осталось такой же острой, машина возвращается на свою траекторию без проблем. Вообще как уже говорилось установка проставок дело лично каждого для меня важным было не бовидовские заезды по городу, а возможность выехать на природу, да и зимой не шкрябать днищем во дворе, поэтому установкой я доволен.
Поставил климоские проставки, перед +20 зад+30. Каких либо изменений в управлении не заметил, при в ходе в поворот свыше 80 км/ч чувствуются появился небольшой крен, в остальном все отлично. Проверял на трассе 150 км/ч ни каких биений, машина идет отлично.
NOSTROMO59
Устанавливая на зад климовские проставки с помощь центральной стяжки, я так понял, что амортизатор и стоку стабилизатора откручивать не надо, т.е. пружина стягивается центральной стяжкой.
Vortex0001
Еще один вопрос, вчера заглянул в блок предохранителей у меня из разъема С4 выходит только один провод (бело-коричневый), сам разъем не разбирал.
Комплектация Trend 2013г., возможно ли у меня подключение или надо пробовать опытным путем, потому что на приведённых в теме фотографиях в разъем С4 заходит много проводов, а у меня только один.
Vortex0001
Прочитал твои пояснения по поводу подключения подсветки ног, подскажи все таки, если я правильно понял при подключении С4-1 подсветка в темное время горит постоянно, если подключить С4-11, то будет гореть только при открытии двери.
фф3 105лс 1,6 седан пробег 1500 км, честно говоря разочаровался, особенно после поездки в выходные в горы под Златоуст, машина совершено не едет, по прямой еще куда не шло, но когда в гору нужно обогнать фуру, а дорога двухполосная выставляешь морду для обгона давишь на гашетку, а в ответ тишина "не едет" вот тут я страху на натерпелся. Стаж за рулем 15 лет в основнов были в пользовании отечественные автомашины с заявленными по паспорту меньшей мощностью. Но таких проблем с поездками по трассе у меня не было ни с одной машиной. Что делать кто подскажет.
ФАНАТТ
Можно ли активировать в тренде (ESP нет) функцию DDS или обязательно ESP. Если можно какой байт активировать.
Ребят сильно не ругайтесь прочитал все 29 страниц, определенной ясности не получил. Специ подскажите комплектация ФФ3 105 Trend МКПП март 2013 ни чего не прошивалось, схему подключения подсветки ног, чтобы зажигалось только при открытии двери. Только с плафона или можно через С4 и С8.
