Leo86
Новочебоксарск (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
Leo86
6 April 2014
andrew1991
т.е можно воспринимать этот звук как очередную конструктивную особенность(((
Leo86
5 April 2014
что делать незнаю, стойку новую на другую новую менять как-то не тянет((
Leo86
5 April 2014
я думаю PrizraK прав, потому что звук слышно, например тогда когда на лежачего на скорости наезжаешь, то при съезде "выстреливает", а если плавно то тихо всё
Leo86
5 April 2014
чукча2
у меня такая же фигня, началась после того как стойки поменял, правое колесо нормально работает, а слева стучит постоянно на кочках, при этом никто причину назвать не может, в три сервиса ездил, включая официалов
Leo86
15 March 2014
TiliT
73000, с управлением вроде норм всё
Leo86
15 March 2014
TiliT
а как это проверить? ломиком вроде качали рычаг, но сказали норма
Leo86
14 March 2014
Добрый вечер! Помогите разобраться. За зиму потекли передние стойки, появились всякие стуки, решил поменять, в итоге поменял передние стойки амортизатора и опорные подшипники, всё бы хорошо, но появился непонятный стук в левой передней стойке, причём слышно его только если медленно проезжаешь по кочкам, либо когда съезжаешь с лежачего полицейского, в сервисе сказали что надо поменять резиновую опору между опорным подшипником и кузовом, поменял, стук остался. Съездил к официалам, ради интереса, приговорили опорные подшипники, но они новые (их об этом не предупреждал). Что делать не знаю, но стук раздрожает. Стук похож на удары резинового молотка в райне передней левой опоры.
Leo86
22 August 2013
Всем привет! Принимайте в клуб! Стал счастливым владельцем Форд Фокус 2 1,6 л. 115 лошадок на механике. Живу в Чебоксарах. Хотелось бы сразу обзавестись клубной символикой (наклейку оч хочу)
