генератор я менял потому-что на старом диодный мост накрылся...
Здравствуйте..У меня такая проблема пропала зарядка причину нашли гену под замену...поставил новый но зарядка не появилась...проверил компом ошибок не было...постояла день завожу зарядка есть все норм лампа акб не горит поездил до вечера загорелся чек пропала зарядка но лампа акб не горела...посмотрел ошибки p0622 сбросил..в итоге чек не горит зарядки нет лампа акб горит ошибка р0622 подскажите что делать куда ещё можно залезть может ли дело в проводке от гены..Машина фф2 1.8 tdci
Tim_51
9 November 2014mobile
У меня вопрос на фф2 1.8 tdci подойдёт???
Tim_51
20 October 2014mobile
Выслать сможешь?? Заберу..
фильтр ставил оригинал...то есть может регулятор новый бракованный...??? в общем лучше промыть и новый регулятор???
То есть снять тнвд и промыть и перебрать...??
420kpa и при повороте ключа 640kpa
снимал я разъем педали газа ни чего не изменилось...ещё есть советы...???
Доброго времени форумчане у меня такая проблема, но для начала пред история... были у меня проблемы с заводкой но дело было в регуляторе давления топлива и вот сама суть проблемы еду я как то по трассе и тут внезапно глохнет на ходу машинка...с ключа не заводится прошу дернуть...таскали меня таскали итога не какого заводится когда обороты держишь 2500 педаль отпускаешь глохнет сразу...ну думая дело опять в регуляторе...заказал все запчасти поставил новый регулятор, фильтр, промыл топливную, под сосов воздуха нет все это дело прокачал и пробую заводить результат нулевой ну думаю дернуть...и тут ничего даже не завелась ни разу...и ошибка выскочила о не исправности двигателя...подскажите что делать комп ошибок не выдает ни каких...может кто сталкивался или куда лезть хотя бы ( 1.8 TDCI 115 л.с 2006г.)
PVE
Спасибо большое все сделал... заводится как часики...)))
PVE
Скажи это он Регулятор давления топлива X39-800-300-005Z который на тнвд стоит в exsist пишет что это регулятор холостого хода...
Доброго времени суток... У меня такая броблема ( FF2 1.8 TDCI 115 л.с) Начну сначала загорелась ошибка не исправности сил. агрегата...
Поехал в сервис сказали через 2 часа забирай все сделают...я пришел сел а она не заводиться...в общем сказали оставляй будем разбираться..3 недели они че то делали снимали бак сканили в итоге отдали мне её все заводиться ошибок нет но причину они так и не установили..просто сама завелась...откатал я недели 2 и все утром она не завелась...как только не пробывал не завелась...решил тащить в сервис...с буксира сразу завелась а с ключа ни как в другом сервисе тоже ни чего ни сделали сразу приговорили и форсунки и тнвд даже не проверяя...вот щас так и езжу встал под горку и завелся работа двигателя не изменилась ошибок нет динамика отличная турбина работает...но не заводится...аккумулятор новый стоит...да и на холодную когда заводишь стартер двигатель просто крутит как обычно...а после как поездишь (на горячею) пробую заводить двигло тресет чуть ли не выпрыгивает... может кто знает помогите...
