Добрый день! При повороте руля на право слышен шум похож на шум трущейся резинки. А в лево круче руль все нормально. Что это может быть. Может по ходовой что то не так!!! ФФ 2 рестал.
При повароте руля на право слышен шум похож на шум трущейся резинки. А в лево круче руль все нормально. Что это может быть. Может по ходовой что то не так!!!
добрый день. шмномонтаж колес, диаметр г14 хендай портер сколко будет стоить если обслуживайте?
Добрый день ! Если у вас болт крепление запасного колеса на Форд Фокус 2 ресталинг. очень нужно , нигде не могу найти?
И еще делайте вы диагностику двигателя и подвески и сколько стоит?
есть ли у вас болт крепление запасного колеса на форд фокус, ресталинг, седан?
Фокус ресталинг, седан 2008г
Скажите пожалуста есть ли у вас болт крепление запасного колеса на форд фокус?
Сколько будет стоит замена масла в акпп со своим маслом? ФФ2
можно в воскресенье подъехать на диагностику ходовой?
kodzokov
26 October 2013
Добрый день! Сколько стоит у вас диагностика двигателя, Акпп и ходовой? И можно ли поприсутствовать для собственного интереса?
kodzokov
23 September 2013
скрути пробег до 90 сразу улетит мой совет!!!
Добрый день! При движении на малой скорости (когда только тронулся) при переключении автомата с 1 на 2 передачу иногда издается звук похожий на пружинный, т.е. как будто её растянули и отпустили и она задребезжала, немного совсем. проявляется это именно когда едешь на очень малой скорости и в момент когда возникает переключение на вторую передачу звук этот и издается. Что это может быть? ФФ2 90т.км 1.6 100л.с
И сколько по деньгам получиться работа, вместе с опорой?
Спасибо! В этом случай ее меняют? Или что можно сделать?
