Спасибо!
Я почитала ветку, присмотрюсь к температуре.
Если будут другие звуки, кроме щелчков, поеду еще раз на диагностику уже подготовленная!
Вообще хочу сказать большое спасибо и тем, кто отвечает на вопросы, и тем, кто их задает!
Всем привет!
У меня был странный звук со стороны правого переднего колеса при поворотах вправо/влево на малой скорости и на стоянке без движения.
Звук такой, как-будто легкие удары по струне, щелчки, но без скрежета и скрипа.
После замены передний тормозных колодок (плановой), звуки пропали.
Диллер говорит, что это рулевая рейка и эти звуки некритичны. Но мне кажется, что они не услышали эти звуки. Тот звук, на который они мне указывают (небольшой люфт в руле) - другой и чувствую его как раз через руль...
Заехала по дороге на СТО - говорят, что опорный подшипник, в соседней ветке форума говорят то же самое.
Подскажите, какую еще диагностику можно сделать и где?
Если звук не появится, надо все-таки менять опорные подшипники или нет повода дергаться?
alex.tirex, спасибо!
Вчера меняла передние тормозные колодки, после этого звук исчез.
Всем привет!
Не знаю где задать вопрос, поэтому пишу здесь
Появился странный звук со стороны правого переднего колеса при поворотах вправо/влево на малой скорости и без движения.
Звук такой, как-будто легкие удары по струне.
Заехала по дороге на СТО - говорят, что опорный подшипник.
Не знаю, что думать и кому верить...
