AndreyEEE
Вологда-Харовск (RU)
Двигатель10 years
AndreyEEE
8 February 2015
Ребята подскажите какую потсавить прокладку клапанной крышки??? какой фирмы??? С ремнем определился, гейтс!!!
Мотор 1,6 100 кобыл!!!
AndreyEEE
21 October 2013
А еще подскажите??? Как нужно греть коробку автомат, слышал что больше чем -10, на задней передаче??!!
AndreyEEE
20 October 2013
Ну это ладно, по расходу???
AndreyEEE
19 October 2013
Ребята подскажите!!! У меня расход от 13-15 на 100 км в городе Вологда, это не нормально судя по вашим комментам выше???!! Что делать?? Пробовал ездить и медленно и быстро ничего не меняется...по трассе если ехать около 110-120 , то где то 7,5...Как с этим бороться???!!Самое интересное то, замечал, вот допустим заправился, поездил где то комп показывает 8,0, пришел на работу, с работы садишься в авто, заводишь, и средний пробег у тебя уже 11...Почему так???
AndreyEEE
18 June 2013
pfyelf73:
AndreyEEE
Продаётся установочный комплект, установив и прописав который, вы можете в любое время отключить/включить переднюю пассажирскую подушку безопасности.
Значит с заводскими какими то настройками никак??? сколько стоит этот комплект и как он устанавливается???
AndreyEEE
18 June 2013
Подскажите, можно ли как ли образом отключить пассажирскую подушку безопасности временно для перевозки ребенка???
AndreyEEE
15 June 2013
Russian_Mouse:
AndreyEEE
Много интриги, мало данных. Вам после осмотра сказали, что есть повреждения и при заправке могут быть проблемы и рекомендовано чинить - или с порога вместо здравствуйте начали ремонтом пугать?
И да, ещё. Фреон сам не кончается, это не бензин - он уходит из-за негерметичности системы, которая может быть не вполне естественной. На сколько, опять же, хватило предыдущей, почему в середине июня обнаружилось...
машина 2009 года, брал у друга, небольшой пробег...включил кондиционер еще в начале мая, он не холодит, съездил в сервис, сказали, как я их понял, нет фреона, систему проверили, с ней все в порядке...и вот про эту проблему, что при заправке или через некоторой время лопает трубка, это типа заводской брак (я сам их Вологды) и в 2012 году было около 60 машин, на которых после заправки и во время ее лопала эта трубка...
А ччерез неделю после того как я ездил, узнал что мой знакомый работал мастером в дилерском центре форд и сказал, что такая проблема у этих машин 1,6 есть...
AndreyEEE
15 June 2013
Ребята всем привет!!! подскажите пожалуйста!!!
Закончился фреон в кондее...приехал в сервис, говорят что может при заправке лопнуть какая то трубка (1,6)...и это только на 1,6 моторах ФФ2 рестайл у меня!!! Это так и есть??? Нужно ли сразу менять или можно попробовать заправить???
AndreyEEE
12 June 2013
Еще вопрос!!!))) При повороте направо, что бренчит в левом колесе??!!
AndreyEEE
12 June 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
AndreyEEE
Правильно.
Спасибо тебе большое!!! Значит по проблеме (воздух сосет))) все ок!!!?? Если бы было что то не так, загорелся бы джеки-чан???))
AndreyEEE
12 June 2013
AndreyEEE
Это значит холостой ход.[/QUOTE]
Чета не замечал, наверное нормальные, если бы что то было не так, то заметил!!! А еще поскажи пожалуйста, я ставил салонный фильтр, направление стрелок делал в салон, правильно???
AndreyEEE
12 June 2013
AndreyEEE
Ну не факт, что это проблема. Звук слышен прямо в салоне что ли при закрытом капоте? Расход/обороты на ХХ нормальные?
Да слышен!!! Расход вроде норм...по трассе где то 7 л, в городе может 10-11...Я не совсем понял что значит ХХ ??!!
AndreyEEE
12 June 2013
Spb_Focus_Man
И эту проблему никак не решить??!!
AndreyEEE
11 June 2013
ПОДСКАЖИТЕ!!!
При нажатии на газ на Р, в моторном отсеке как воздух сосет(((
Заменил до этого (10 мин назад) фильтр салонный и воздушный, совпадение а может раньше не замечал...1,6А,100 сил...
только при медленном нажатии на педаль, т.е. легонько ее задеваю...
AndreyEEE
10 June 2013
Спасибо, проверю!!!
